Stary 24-02-2015, 14:54   #11
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Domyślnie Odp: Kostka reflektora - xenon i zwykłe światła, to te same kostki ?
nagram panowie filmik jak to zrobić i podeśle link ale to nie dziś.
P.S. Trzeba podważyć bo to działa jak dzwignia.
Kontakt 790-350-540
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2015, 10:35   #12
ProstyPL
Zarejestrowany: 03-02-2015
Model: Mondeo Mk4
Postów: 8
Wtyczkę już przymocowałem zapinką i wcisnąłem na MAX. Niestety nie pomaga to z moim problemem.
Głównie chodzi o to że nie zawsze działa światło mijania w lewym reflektorze, gdy odpalam autko, nie zawsze się włączy ale po chwili odpali, bywa tez że od wstrząsu się wyłączy, albo gdy nie świeci to się włączy, i nie wiem co mam teraz z tym zrobić, Myślałem, że to wina kostki, ale chyba to nie to.
ProstyPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2015, 18:07   #13
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Pociag deliktnie kable w lampie.sa 2 przewody (brazowy chyba) ktore sie lacza i na tym zlaczu pewnie jest czasowy brak styku.
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2015, 09:17   #14
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
panowie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i proszę nie łamać wtyczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kontakt 790-350-540
Stary 11-08-2015, 00:10   #15
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford
Silnik: 2.0 TDCi, 140KM
Postów: 116
Wielkie dzięki za filmik! ...2 godziny dzisiaj szukuałem jak tą wtyczkę / kostkę odpiąć od reflektora :/
kkooccuurr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2015, 13:31   #16
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 615
Domyślnie Kostka reflektora - xenon i zwykłe światła, to te same kostki ?
Kiedy czyscilem reflektory to robilem to z podpietymi kablami... Mam juz " fabycznie" wylamane zatrzaski i nie dalem rady tego rozlaczyc. Po obejrzeniu filmu sprobuje raz jeszcze. Dzieki za filmik.
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2016, 16:28   #17
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Dla potomnych narysowalem budowe mechanizmu zatrzasku wtyczki swiatel. Powinno pomoc tym co wylamali jezyczek sluzacy do uwolnienia blokady.
Wraz z wideo pare postow wyzej powinno dac kompletny poglad na ten mechanizm.
W przypadku wylamania elementow dzwigni, trzeba sie dostac do otworu z blokada i jakims malym narzedziem podwazyc zapadke. Miejsca na manewrowanie jest malo wiec narzedzie powinno byc male. Prawdopodobnie trzeba tez wylamac "oslone otworu" (to ta czesc o ktora zapiera sie srubokret) aby sie do niego dostac.
Jakby sie obrazek nie otwieral, to podaje tez link do [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 07-08-2016 o 16:36
Stary 07-08-2016, 19:48   #18
_harry
Imię: _harry
Postów: 615
Bardzo poglądowe i ułatwiające operowanie zarówno w wypadku kiedy jeszcze nie złamaliśmy zabezpieczenia jak i wtedy gdy już mamy to za sobą z własnej winy albo odziedziczone.
Dziękuję ;-)
Stary 18-10-2017, 17:26   #19
ajro
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 137
Taka mała uwaga. W pokazanej grafice ten zatrzask o który zachacza się wtyczka jest akurat na odwrót narysowany, w przeciwnym wypadku wogóle nie miałby sensu mechanizm zapinania wtyczki bo było by go wypinać bez podważaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ajro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2018, 21:41   #20
_harry
Imię: _harry
Postów: 615
Nie mąć w głowie.
Zielone to wtyczka, czarne to cześć gniazda przy obudowie reflektora. Zielone wysuwasz w prawo.
Edit: przepraszam, kolega ma racje. Ząbek w druga stronę ;-)
Ostatnio edytowane przez _harry ; 14-05-2018 o 20:04
lampa , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:34.
