#11 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Gulietta,S-max,Ducati, Genesis Coupe 3.8 V6
Silnik: 2.0 180PS diesel
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
Mam pytanko - s-max 2 2015. Mam ori kamerkę i "linie" do cofania. Problem w tym, że są one stałe. Zazwyczaj jest tak , że przy kręceniem kierownicą linie się układają pod tor cofania - tu jest inaczej , czy to może jakaś usterka?
Tu widzę, że białe linie się wychylają - u mnie nic. A błędów żadnych w aucie nie mam... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Cinek78 ; 17-02-2018 o 17:52 |
#12 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 475
Z opisu wnioskuje ze jest problem ze stabilnością napięcia.
Miałem tak jak instalowałem kamerkę w bmw kiedyś. Proponuje dać stały plus i przekaźnik. Oraz sprawdzić czy masa Ok. |
#13 | |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
Ostatnio edytowane przez Cinek78 ; 18-02-2018 o 08:05 |
#14 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 30-03-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0
Witam. W samochodzie ford S-max z 2012 roku nie działa kamera cofania. Najpierw obraz zanikał (tak jakby coś nie łączyło) aż do momentu ,że przestała w ogóle działać.Po rozkręceniu i dostaniu się do kamery Na wiązce kabli znalazłem napięcie tylko 3 v (to chyba za mało na zasilenie kamery?) i pozostałe dwie żyły (na których chyba jest sygnał bo nie ma żadnego napięcia).To napięcie jest non stop nie reaguje na wrzucenie wstecznego biegu. Czy ktoś miał podobny problem lub ma schemat elektryczny tego forda ? Z góry dziękuje i pozdrawiam.
#15 |
Tańczący z S-Maxami
![]() Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Najczęściej przebierają się lub łamią, przewody w miejscu gumowego łącznika klapy z dachem. Zerknij w to miejsce.
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić." "Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy" |
#16 |
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0
Ale raczej w radiu nie będzie nic wyłączone? Bo tylko po przełączeniu na R(wsteczny) powinno automatycznie przełączyć na kamerę ?
#17 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
radio się przełącza na kamerę jak dostanie z niej sygnał, jak kable ułamane w klapie to sygnału brak i radio się nie przełącza
#18 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 15-06-2014
Silnik: 2.0L Duratorq DOHC(150/163PS)-DW10C
Postów: 15
Po prawej stronie w bagażniku powinieneś mieć moduł setrowania kamerą - musisz poszukać. Na początek sprawdź, czy dostaje sygnał po przełączeniu na wsteczny. Radio przełącza się na sygnał jak go dostanie ale najpierw moduł sterowania musi dostać sygnał ze skrzyni biegów.
pzdr |
#19 |
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0
Porozkręcałam i dostałem się do sterownika tej kamery. Kabel od sterownika do kamery jest w porządku , sprawdziłem omomierzem i jest łączność. Czyli coś może być ze sterownikiem lub połączenie od radia do sterownika. A mam pytanie odnośnie tego sygnału, który ma dostać sterownik po włączeniu wstecznego biegu, to raczej ten sygnał to napięcie (chyba) ?. Nie mam schematu i nie wiem na który pin sterownika powinno pojawić się to napięcie po włożeniu R
Pozdrawiam. Z góry dziękuje za wszelką pomoc |
#20 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-04-2019
Model: Nissan
Silnik: Almera
Grisz102, rozwiązałeś swój problem? Mam identyczne objawy w Galaxy.
