Stary 26-02-2015, 21:49   #11
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Wizualizacja czujników parkowania
Tyle, że "fabryczne" update 140KM->163KM robię tylko ja w Katowicach oraz kol. mayak w Warszawie...
Update softu convers+ robią oczywiście wszyscy wymienieni wcześniej koledzy...
Stary 27-02-2015, 07:59   #12
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Sprawa wyjaśniona.
Myślałem, że update na 163 tak samo trafił pod strzechy do szerszej grupy.
Jako właściciel 400 Nm cały czas widzę korzyści z podniesienia momentu i mocy - szczególnie przydatne przy wyprzedzaniu tirów na jednopasmówkach, kiedy samochód ma pełne obciążenie.
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2015, 11:23   #13
Hudy_Edd
Zarejestrowany: 02-02-2015
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 8
Ok wracając do mojego tematu.
Byłem w Frodzie na wymianie rozrządu, i tam przestawili mi tym razem radio ( takie jak w załączniku w pierwszym poście) na język polski.
Sterownie głosem jest po angielsku jak było ale to nie problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zaprogramowane
Radio -> Play -> RMF FM, Radio Zet itp itd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz tylko jeszcze nawigacja mowi do mnie po niemiecku choć na monitorze sa polskie komendy typo Cel podróży itp.
Czy jakbym wymienił mapę na nowszą to będzie polski lektor ?
Hudy_Edd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2017, 10:07   #14
kaminskis9
Zarejestrowany: 24-09-2012
Model: s-max
Silnik: 2,0 tdci 163KM
WITAM
Panowie czy jest mi ktoś w stanie podpowiedzieć kto i gdzie w okolicach Krakowa jest w stanie zrobić wizualizacje czujników parkowania ?
Dzięki pozdrawiam
kaminskis9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2017, 00:20   #15
piotrekwe
Zarejestrowany: 10-04-2014
Model: mondeo,galaxy
Silnik: 1,8td,2d
Rocznik: 2000,2010
najbliżej i sprawdzone masz u p. Tadeusza (tedi_k) w Katowicach. POLECAM. fajna sprawka, niby głupota ale b. pomocna
piotrekwe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2017, 14:12   #16
Goku5052
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 02-05-2017
Model: Galaxy
Postów: 8
Witam wszystkich na forum
Mam pytanie jeśli nie mam czujników
I sobie założę da radę podłączyć czujniki do conwersa
Goku5052 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2017, 17:57   #17
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał Goku5052 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko czujniki fabryczne będą ewentualnie wyświetlały się na conversie
Stary 10-05-2017, 19:43   #18
Goku5052
Imię: Henryk
Model: Galaxy
Postów: 8
Dzienki za odpowiedź
Interesuje mnie też to co jest wyżej podane
Wgranie softa na 160 konie
Jest wogule jakas róznica po 20 koniach
I czy można by było na 175 koni lub 180 bez jakiś przeróbek silnika tak aby wszystko wytrzymało ?
Stary 10-05-2017, 20:43   #19
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Podaj VIN na PW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 11-05-2017, 02:59   #20
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Goku5052, tak kaleczysz ortografię, interpunkcję, odmienianie słów, że przykro patrzeć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:30.
