Stary 11-03-2015, 20:30   #11
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Domyślnie Odp: Ford Galaxy Mk3 montaż LPG
Napisał morus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i pewnie 3 kilometry dalej...
w moim wypadku to było by jakieś 30 km
ale widocznie tobie wystarczy te dodatkowe 5 litrów, a dokładnie 4 litry po przeliczeniu napełnienia butli do 80% tylko na 3 km
Bump:
Napisał klajgus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem jest gdy ma się 3strefową klimę, bo kilka gratów od tej ekstra strefy jest właśnie w okolicy tego schowka, i wtedy jak chce się zamatować podwieszana butle to trzeba się przegnać z trzecią strefą
To jest w okolicy i w czym to przeszkadza?
Rozumiem jak by to wchodziło do schowka ale jak przebiega tylko w okolicy to patrząc jak jest zamontowane u mnie to nie widzę żadnego problemu.
Może ktoś wstawić fotkę jak to dokładnie wygląda z tym nawiewem na 3 rząd.
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2015, 20:54   #12
hechter
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 2.0 107kW
Postów: 23
Gaz zamontowany, samochód odebrany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Dobo za sugestie odnośnie zbiornika, udało się wcisnąć 630x225/55 litrów.
Dwie najciekawsze fotki, jak ktoś chce, mogę zrobić fotki silnika - wtryski w kolektorze, wlew przy wlewie paliwa.
Pierwsza jazda bardzo pozytywna, brak oznak przeskoku z PB na LPG, brak spadku mocy na LPG.
Ostatnio edytowane przez hechter ; 11-03-2015 o 20:57
hechter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2015, 21:00   #13
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Jak gruba jest ta blacha po wycięciu schowka.
Na zdjęciach wygląda, że śruby przechodzą przez tą blachę.
Chodzi o to czy to nie będzie za bardzo obciążać tej blachy.
Ja mam od środka 2 płaskowniki, które opierają się o brzegi wnęki i do nich przykręcony zbiornik.
Stary 12-03-2015, 22:07   #14
hechter
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 2.0 107kW
Postów: 23
Dobrze kombinujesz...
Jutro sprawdzę, bo nawet nie patrzałem, jak to wygląda od góry.
Stary 07-07-2015, 21:16   #15
galekeg
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: Escort(był) , Galaxy MK1,KA, GALAXY MK3
Silnik: 1.6 16V , 2.0 8V, 1.3, 2.0 16v
Rocznik: 1997, 1998, 2002, 2007
Smile Odp: Ford Galaxy Mk3 montaż LPG
Odświeżam.
Skorzystałem z podpowiedzi kolegów i w swojej GALAKTYCE wyciąłem 3 strefę klimatyzacji i wnękę po niej. Zostawiłem 4 cm wnęki na drobiazgi typu sterownik czujników parkowania itp. Butla 50 l. Śmiga na gazie - ku zadowoleniu właściciela.
Jak ogarnę zdjęcia to wrzucę na forum.
P.S. Blacha z maski BMW 7, podobno nie rdzewieje.
Ostatnio edytowane przez galekeg ; 07-07-2015 o 21:18
galekeg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2015, 09:00   #16
ryloon
Zarejestrowany: 17-02-2015
Model: 156. Galaxy kupie.
Silnik: 2.4
Postów: 0
Wrzuć fotki i opis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukam Galaxy mk3 w automacie
ryloon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2015, 14:29   #17
Piter_777
Zarejestrowany: 24-08-2015
Silnik: 2.0 benzyna
hechter możesz mi powiedzieć jedną rzecz?
Miałeś oryginalnie w podłodze bagażnika otwierany dostęp do tego schowka?
Chodzi mi o to czy wewnątrz bagażnika była taka otwierana klapa (tak jak to widać na zdjęciu) pod którą był schowek czy to też zostało wycięte przez blacharza?
Ostatnio oglądałem Galaxy i tam cała podłoga w bagażniku była jednolita. Żeby się dostać do tej niecki w podłodze to trzeba by zdemontować pięć siedzeń i pewnie jeszcze zdjąć trochę plastików w bagażniku.
Był to Galaxy z 3 strefową klimą. Zastanawiam się czy te z 3 strefową klimą mają zaślepioną podłogę w bagażniku a te z 2 strefową klimą mają otwierany schowek?
Orientuje się ktoś?
Piter_777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2015, 18:37   #18
kskubi
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-11-2015
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 Tdi
Witam!
Mam Galaxy z 2 strefową klimą i w bagażniku mam schowek. W tego co trochę poczytałem na forum to modele z 3-cią klimą nie mają schowka.
Mam Diesla, ale chcę kupić Benzynę i przerobić go na gaz - tylko opcja z butlą pod podłogą, bo szkoda mi bagażnika.
Przeszukałem trochę fora i widać, że jest to do zrobienia (Hetcher'owi się udało). On miał schowek. Natomiast w modelu Titanium nie wiem czy spokojnie można usunąć te części od 3-ciej klimy i tam wcisnąć butlę. Nikt o tym nie pisze. Czy po wycięciu tej części klimy pozostała część będzie działać normalnie????
Bo mi nie zależy na klimatyzacji w 3 rzędzie siedzeń i chętnie wsadzę za to butlę tylko nie wiem czy się da.
Planuję odwiedzić kilka zakładów z montażem instalacji w Krakowie i dowiedzieć się od specjalistów.
Pytanko do Hetchera: gdzie montowałeś swoją instalację?
kskubi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2016, 22:36   #19
storgi
Avatar storgi
Zarejestrowany: 21-06-2016
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 benzyna+lpg
Postów: 36
Domyślnie Czym zagazować 2.0 145KM ?
Witam chciałbym założyć w moim Galaxy instalację gazowa, sprawę z montażem butli i koniecznością wycięcia mojej dodatkowej klimy i schowka już zgłębiłem. Teraz pora na instalację czy potrzebna jest do mojego samochodu instalacja z OBD mógłby ktoś argumenty za przedstawić ? Często się pojawia instalacja Stag w silnikach 2.0 co byście polecili może innego - lovato , Zenit BRC ? Wszelkie sugestie wskazane i przykładowe zestawy.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 04-09-2019 o 23:43
storgi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 23:55   #20
storgi
Avatar storgi
Model: Ford Galaxy
Postów: 36
Domyślnie Odp: Czym zagazować galaxy 2.0 145KM ?
Jestem już szczęśliwym posiadaczem instalacji gazowej padło na STAG 4 QBOX PLUS jest to wersja z OBD do tego wtryski Barracuda i reduktor KME silver, butla zmieściła sie 630/225 53l. Dodatkowa instalacja klimatyzacji na 3 rząd siedzeń została zdemontowana ze schowka, również rurki zostały wypiete już pod maską, żeby wiadomo było ile czynnika chłodzącego nabić do klimy. Schowek został wycięty i wspawano blachę płaską gr 3mm do której przykręcono butle od spodu. Wszystko zostało ładnie zabezpieczone aby nie rdzewiało. Mimo niedogodności w postaci przeróbki jestem bardzo zadowolony z założenia instalacji do mojego Galaxy. Polecam każdemu.
ford , gaz , lpg , montaż
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:27.
