Stary 23-03-2018, 19:48   #11
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Domyślnie Odp: Wyłącznik AirBag pasażera - czy da się zamontować?
Szkoda, jeśli jest kostka od wyłącznika to będzie też do kontrolki w podsufitce ???
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 24-03-2018, 08:41   #12
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : sugeruję sprawdzić w podsufitce czy nie masz (lub ta Pani) doprowadzonego kabelka do kontrolki airbagu w podsufitce.
Ja w zeszły weekend instalowałem górny panel pod mikrofon w TREND i po wycięciu otworu... zaskoczony znalazłem wtyczkę ładnie przyklejona do boku i zabezpieczoną gąbka.
Fota zapożyczona z poprzedniego posta:
Tak wygląda to po instalacji z kontrolką: (foto zapożyczone): Ja mam takie bez kontrolki - pewnie poszedłbym w wariant kontrolki gdybym wiedział o kabelku...
Jest to jedna z 2 wtyczek jakie znalazłem nie używana w swoim TREND bieda samochodzie i czekające na wykorzystanie. Kolejna to własnie z boku obok pasażera (koło schowka) pod wyłacznik poduszki.
Czyli - na pewno tez masz doprowadzony kabelek do boku do wyłącznika - czyli kabelki wszędzie są. wystarczy zakupić wyłącznik (50zł na ALLE) + panel górny z odpowiednim wyposażeniem (kontrolka to chyba w ASO tylko - a sam panel za 60zł można odszukać) - nóż i w 2h sie wyrobisz. Czy to jakoś sie aktywuje nie wiem - ale gdzieś jest wątek o tym... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez referee ; 24-03-2018 o 09:05
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2018, 09:37   #13
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Dzieki za info.
Bump: Przeszukalem allegro i niestety brak takich kontrolek. Czy ktos ma mozliwosc zdobycia numeru panelu schowka pod kontrolke airbaga ?
Stary 25-03-2018, 13:43   #14
SilverShadow
Zarejestrowany: 28-07-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 11
1790601 - konsola sufitowa,
5169987 - ustalacz/wspornik (metalowa ramka)
1697037 - światło awaryjne
Ostatnio edytowane przez SilverShadow ; 25-03-2018 o 13:59
SilverShadow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2018, 14:20   #15
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Z jakiego to programu ?
Stary 25-03-2018, 14:28   #16
SilverShadow
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 11
7zap.com
Stary 25-03-2018, 18:45   #17
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
tutaj masz samą konsole - bez ramki metalowej i Lampki.
Ja tu kupowałem - ceny małe i idzie około 7 dni
-> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 08-03-2019, 17:01   #18
gimbu
Avatar gimbu
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Focus Mk3 kombi
Postów: 127
Domyślnie Odp: Wyłączenie poduszki pasażera
Ma ktos zdjęcie tej kontrolki oryginalnej i w którym miejscu sie znajduje?
Na internecie wyłącznik 180zl lampka kontrolka 250zl.
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
gimbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2022, 19:59   #19
Aukasz
Zarejestrowany: 23-10-2021
Silnik: 1.0 EcoBoost
Domyślnie Czujniki w podsufitce i kontrolka wyłączenia poduszki pasażera
Witajcie forumowicze,
to mój pierwszy post u Was dlatego na początku serdecznie Was witam. A teraz do rzeczy.
Planuję zamontować wyłącznik poduszki pasażera. Wiem, że miejsce na wyłącznik jest w schowku, natomiast kontrolka wyłączenia była montowana w podsufitce. Wiązka teoretycznie też jest na miejscu.
Mój problem polega jednak na tym, że na podsufitce mam już zamontowany plastik z jakimiś dwoma czujnikami (dla mnie jakby od alarmu). Czy ma, miał ktoś może coś podobnego i może po pierwsze powiedzieć mi co to jest, a po drugie czy macie pomysł jak w takim razie zamontować kontrolkę wyłączenia poduszki?
P.S. jak podpowiecie jak i gdzie to mogę podrzucić zdjęcia tego plastiku
Aukasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2022, 20:21   #20
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Czujniki w podsufitce i kontrolka wyłączenia poduszki pasażera
Napisał Aukasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój problem polega jednak na tym, że na podsufitce mam już zamontowany plastik z jakimiś dwoma czujnikami (dla mnie jakby od alarmu). [...]
1) Jakby kolega wstawił zdjęcia, to byłoby łatwiej
2) Poniżej zdjęcie z netu
przykłady konsoli dachowej
3) Nie widzę w czym problem - w temacie kontrolki wyłączenia poduszki => i tak kolega nie kupi używanej => trzeba iść do ASO,
i na podstawie nr VIN dobiorą wersję kontrolki pod konkretne auto - było kilka odmian kontrolek poduszki
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 12-02-2022 o 20:39
podsufitka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:27.
