Stary 27-03-2020, 15:06   #11
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: ELMconfig - brak zakładki konfiguracji
Ale to robisz w zakładce "central configuration" po odczycie CC z BCM a nie PCM...
Zmiany konfiguracji w BCM są automatycznie "rozsyłane" po konkretnych modułach. Tak działa właśnie centralna konfiguracja.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 27-03-2020 o 15:12
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2020, 15:23   #12
kylosz20
Zarejestrowany: 06-03-2020
Model: galaxy
Silnik: tdci
W BCM zmieniłem na manual ale nadal wyskakuje komunikat ,usterka silnika' i błąd ,brak komunikacji PCM z TCM'
kylosz20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2020, 16:03   #13
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Nie wiem czy tutaj nie trzeba podziałać WDS/IDS/UCDS...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na pewno będzie wiedział.
Stary 27-03-2020, 16:15   #14
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał kylosz20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Mam taki sam problem jak kolega wyżej w ELMconfig brak zakładki konfiguracji w module PCM i nie mogę przeprogramować po zmianie powershift na manual. Z góry dzięki za pomoc
a wgrałeś soft odpowiedni do PCMa ?
Sama zmiana to za mało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 27-03-2020, 16:40   #15
kylosz20
Model: galaxy
Silnik: tdci
Nie wgrałem bo ELMconfig nie mogę nic zrobić z PCM chyba że jakimś innym programem. A jest w ogóle opcja wgrania go kabelkiem STN1170 v3? Jeżeli tak to prosił bym o podpowiedzi.
Stary 27-03-2020, 19:46   #16
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Nie. UCDS.
Stary 27-03-2020, 20:23   #17
kylosz20
Model: galaxy
Silnik: tdci
A dlaczego w jednym ELMconfig jest opcja PCM configuration a w tym co ja mam (0.2.17b) nie ma? To dla tego że nie mam wgranego softa do PCM? Czy po prostu mam coś nie tak ustawione?
Stary 27-03-2020, 21:14   #18
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To zależy od platformy.Dla Focusa jest,dla mondeo nie ma.
Stary 27-03-2020, 21:46   #19
Postów: 18,052
... To dla tego że nie mam wgranego softa do PCM? ...
Jedno z drugim nie ma nic wspólnego.
Na platformie Focus MK2 ELMConfig ma możliwość wgrywania softu do PCM oraz konfigurowania VID blocku (na tej platformie konfiguracja tam siedzi), a na platformie Mondeo MK4 ELMConfig nie programuje PCM. Na tej platformie PCM nie ma też konfigurowalnego VID blocku, więc nie ma nic do zrobienia więcej tym programem.
Zmiana softu do zrobienia najprościej IDSem albo UCDSem.
Stary 29-03-2020, 10:42   #20
kylosz20
Model: galaxy
Silnik: tdci
Czyli nie dam rady samemu tego sam ogarnąć. Dzięki za wszystkie odpowiedzi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:21.
