Stary 14-03-2015, 10:59   #11
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Domyślnie Odp: Ochlapana komora silnika -reklamacja?
Ludzie to mają problemy.
Napisał piotrali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak tak dalej pójdzie zaczną się posty w stylu że "pobrudziły się dywaniki - dla mnie to reklamacja".
Dobrze pisze, piwa mu dać.
Może w gwarancji powinni wprowadzić zapis- brudzenie się auta jest naturalnym procesem nie podlegającym rękojmi ani gwarancji- bo niedługo zaczną się pozwy sądowe.
Każde auto jest inaczej zbudowane, inaczej usytuowane są wloty powietrza, przez które dostają się zabrudzenia i woda, dlatego będą się inaczej brudziły.
Ten temat powinien ewentualnie trafić do HP, bo tu jest chyba nie na miejscu.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2015, 11:34   #12
marlon7676
Avatar marlon7676
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-10-2013
Model: Focus MK2 FL.
Silnik: 1,6 Duratec (100KM)
Postów: 225
Dajcie spokój Panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kolega ma wątpliwości więc zapytał na forum - po to jest - a Wy od razu skoczyliście mu do gardła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może i jest to banalny problem ale takich banalnych tematów jest tu sporo , dla jednego jest to problem dla drugiego pierdoła - trochę luzu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam : Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marlon7676 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2015, 21:54   #13
faraell
Zarejestrowany: 08-02-2015
Model: ford focus
Ja bym mimo wszystko jednak to sprawdził. Lepiej dmuchać na zimna, zwłaszcza przy nowym sprzęcie.
faraell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2015, 07:10   #14
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Domyślnie
Ja sie chopu wcale nie dziwie. Komora silnika powinna byc zabezpieczona przed sola i innym dziadostwem z drogi. Tymbardziej w nowym aucie. Umycie silnika to nie taka prosta sprawa. Jednak ford chyba nie przewidzial sprawy bo w moim focusie tez wszystko wali do srodka i po zimie mam wszystkie plastiki biale od soli
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2015, 15:59   #15
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
A ff mk2 fl wali jeszcze pod reflektorami (i leje się na pompę wspomagania). Tam i naokoło klapy zamierzam zamontować jakąś uszczelkę D. Nie przewidzieli jazdy podczas opadów. Zdarza się.
Stary 23-03-2015, 16:11   #16
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
No nie mówcie, że to jest normalny widok po przejechaniu 100 czy nawet 10000 km. Mój ma około 200 000 i nie ma takiego syfu. Dla mnie, jest to jak najbardziej do reklamacji. Jakaś uszczelka puszcza, lub w ogóle jej nie ma.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:52.
