Stary 18-03-2015, 15:43   #11
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga, a teraz mk4 też z plecakiem
Silnik: 1,6TDCi 95/116KM, Przelogowano na MK4 Connected 1,5 EcoBlue bez blue
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Domyślnie Odp: zamiana manualnej klimatyzacjęina klimatronik czy się da czy się opłaca ?
Czy ktos ma schemat jak wygląda układ klimatyzacji w Fokach?? Albo potrzebowal bym dostęp do czegoś jak Fiatowski ePER Gdzie będę mógł rozgrzebać sobie cały uklad i porównać auto do manuala, bo optymistycznie patrząc nie wygląda to źle.
Wojtek O. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2015, 20:31   #12
maymall
Avatar maymall
Zarejestrowany: 19-06-2014
Model: Ford Focus mk2 FL, 5d
Silnik: 1.6 SIGMA Ti-VCT 115KM
Postów: 111
Czy się da ? TAK
Czy się opłaca ? NIE
maymall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2015, 00:32   #13
johnnyjp
Avatar johnnyjp
Zarejestrowany: 02-08-2008
Model: Focus MK2 Zetec Climate
Silnik: 1.6 115 km
Postów: 184
a po co w ogole tak kombinowac? sprzedaj auto, i kup takie z klimatronikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
johnnyjp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2015, 07:32   #14
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Napisał patryklojfocusmk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kuba0005 czy mógłbyś rozwinąć swój przypadek ? Bo kilka osób jest zainteresowanych co do tej wiązki i prostota zmiany elementu skoro ktoś wyżej stwierdził że trzeba pół samochodu rozbierać ?
Rozebrać deskę trzeba , wymienić wiązkę pod deską trzeba, czasem- nagrzewnice - oraz panel, zmienić ustawienie w BSI na klimatronik i działa.
Bump:
Napisał maymall Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy się da ? TAK
A co oznacza że nie.
500 zł, 1000 zł, 1500 zł- od kiedy się nie opłaca.
Bump:
Napisał johnnyjp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz dobry samochód to po co sprzedawać, kupisz lepszy, pojezdzisz pooglądasz, wydasz kasę na sprawdzenie w Aso, zapłacisz 2% skarbowe mu, 200 za rejestrację to ile wyjdzie taniej.Mk 3 to około 30000 zł czyli 600 skarbowy plus 200 rejestracja. Nie zawsze inny znaczy lepszy.Dlaczego bronić ludziom fantazji.
Bump:
Napisał Wojtek O. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Porównaj sobie schemat elektryczny reszta taka sama.Jak się uprzesz to i wiązki przerobisz zmienisz kostki przy panelu ale mi się nie chciało bo miałem wiązki.Przy wymianie wiązki jest więcej warunków do spełnienia niż w mk2 bo czy palony z guzika czy normalnie wspomaganie elektryczne czy nie, ksenony czy nie ale jak potrafisz trochę czytać schemat to uradzisz . No i musi ci się chcieć.
Ostatnio edytowane przez kuba0005 ; 19-03-2015 o 07:41
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2015, 10:46   #15
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Fokę kopiłem w dość dobrym stanie, wygląda że nie jest zajechana i nie bita więc nie chciał bym kolejne pół roku szukać następnej tylko z powodu klimy. Kolejna kwestia jest taka iż te które miały dwustrefową to minimum 3 tyś więcej kosztowały, a i tak nie miały innych rzeczy które by mnie interesowały.
Musze to dokładniej przemyśleć, jak na razie wygląda tak: 130-250zl panel kompletny, 500zł mieszacz, do tego zapewne sterownik jeśli to nie jest razem z którymś z poprzednich elementów, plus kable i dużo czasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-03-2015, 13:08   #16
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Domyślnie
Schematy elektryczne do ford focus mk3
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2015, 13:16   #17
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
Domyślnie
Są inne kostki i dwa dodatkowe czujniki temperatury
§23
Stary 19-03-2015, 18:43   #18
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Jeśli czujniki są umieszczone w Panelu jak bywa to w wielu autach to nie jest problem.
Stary 20-03-2015, 08:26   #19
sebolek2
Avatar sebolek2
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-03-2015
Model: Focus MK3 HB
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Rocznik: 12.2011
Postów: 113
Wszystko fajnie, ale nawiewy też są sterowane elektronicznie przez panel. Tam pewnie też trzeba jakieś silniczki z przesłonami pozakładać, bo pewnie w maualnej nie ma czegoś takiego.
sebolek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2015, 14:29   #20
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał sebolek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli wersja przed FL to tak, jeśli po FL to już są sterowane elektronicznie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:20.
