Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 18-03-2015, 22:09   #11
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Domyślnie Odp: Mk4 2.0 145km zawiedziony
Napisał savo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Każdy we że Mondeo MK4 nie lubi gazu, chyba ze najnowsze instalacje z wtryskiem bezpośrednim.
No proszę Cię...
Gaz, jeśli dobrze ustawiony nie ma tu nic do rzeczy. Powielasz zasłyszane bajki.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2015, 22:59   #12
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał JadziemDalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam kupilem mondeo 2008r z gazem jak w temacie i szczeze mowiac myslalem ze samochodzik przy tym silniku bedzie "dobrze sie zbieral" przy zakupie nie bardzo bylo gdzie sie porzadnie rozpedzic i po kilku dniach jezdzenia mam wrazenie ze samochod jest jakis taki zamulony, wczesniej jezdzilem tylko dieslami i np octavia ktora mialem wczesniej (110km) przyspieszala o niebo lepiej nic ten mondek. Zastanawiam sie czy te silniki takie sa czy moze z moim jest cos nie tak.
Czyli jestes przyzwyczajony do turbo diesla, ktory ma najwiekszy moment przy niskich obrotach, a wiec max przyspieszenie przy niskich obrotach. W benzynie aby osiagnac max moment musisz silnik wykrecic duzo wyzej (oblookaj wykresy momentu).
Po prostu musisz sie nauczyc jezdzic benzyna.
jak koledzy pisali, przy dobrej/dobrze zestrojonej instalacji LPG, nie powinienes czuc roznicy miedzy benzyna a LPG.
Stary 18-03-2015, 23:50   #13
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Ale czego się spodziewać po niskim momencie obrotowym dostępnym wysoko? Te 145 KM w tym aucie to tylko na papierze świetnie wygląda. A tu masz niższy moment w cięższym aucie, a do tego trzeba narobić obrotów zanim cokolwiek z niego da się uzyskać - zachwytu być nie może.
Stary 19-03-2015, 00:52   #14
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
akurat spodziewac sie mozna tego samego co przy momencie umieszczonym nisko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakladajac oczywiscie ze mowimy o momencie na kolach.
Wydaje mi sie ze osiagi MDO tdci i benzyny o porownywalnych pojemnosciach sa b. podobne. Trzeba sie tylko nauczyc inaczej zmieniac biegi.
Stary 19-03-2015, 07:36   #15
JadziemDalej
Imię: Filip
Zarejestrowany: 18-02-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 9
Domyślnie
Dziekuje panowie za odpowiedz :-) nie pozostaje mi nic innego jak przyzwyczaic sie i moze troszke zmienic technike jazdy ;-)
JadziemDalej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2015, 07:40   #16
peter79
Avatar peter79
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 163ps
Postów: 267
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
np. przyśpieszenie do 100km/h wersja kombi:
2,0 TDCI 140km- 9,8s
2,0 Pb 145km- 10,3s
Ostatnio edytowane przez peter79 ; 19-03-2015 o 18:03
peter79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2015, 08:09   #17
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Teoretycznie podobne, ale, na przykład, przy zamiarze wyprzedzenia czegoś w Pb (bez turbiny) wypadałoby zredukować bieg, a w dieslu mamy okolice maksymalnego Nm cały czas do dyspozycji. Przynajmniej mam na myśli mój styl jazdy, czyli Pb 2000-2500 rpm, a diesel 1700-2200 rpm.
No i sam moment:
2.0 Pb: 185 Nm (jak o wiele lżejsze polo/fabia/ibiza 1.2 tsi, tylko u nich jest to dostepne już nisko, jak w dieslu, ale i długo, aż po 4000 rpm)
2.0 tdci: 320 Nm (to jest odpowiednia wartość dla masy mondeo)
Na mnie konie mechaniczne nie robią wrażenia, bo nie jeżdżę w okolicach czerwonego pola. Miałem wcześniej pojazd o masie 1100 kg z silnikiem 126 Nm (@3800 rpm) i tam było wieczne planowanie wyprzedzania, czy nawet podjazdu pod wzniesienie, bo przy obrotach prędkości przelotowej (jak wyżej) dłuuugo nic się nie działo po naciśnięciu pedału gazu. A i tak był lepszy od innych benzyn 16V, które max moment mają grubo powyżej 4000 rpm-najbardziej mnie to wkurzało w terenie górzystym, gdzie za znajomymi w dieslach nie mogłem nadążyć.
Ale następne auto to będzie na 100% benzyna+turbo :-).
Ostatnio edytowane przez weuek ; 19-03-2015 o 08:18
Stary 19-03-2015, 08:45   #18
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - no to spróbuj się przejechać dieslem, który ma 400Nm i 180KM i potem benzyną, która ma 400Nm i 430KM. Potem pogadamy jakie wrażenie na Tobie konie nie robią.
Nie da się oddzielić mocy od momentu. N/A benzyna jest mniej elastyczna niż doładowany diesel, to żadne odkrycie. Benzyna poprostu wymaga innego stylu jazdy.
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2015, 09:18   #19
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał Atlis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uwaga pozbawiona sensu. Przecież tu jest mowa o porównaniu turbodiesla do wolnossącej benzyny. A tyś nagle wyskoczył z kosmosem...
Stary 19-03-2015, 09:31   #20
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , po pierwsze zdaje mi sie ze ta benzyna jezdzisz za nisko. jak mialem fofo to krecilem 2500-3000/3500
Po drugie to, ze musisz redukowac w benzynie wolnossacej oznacza dokladnie to co napisalem: trzeba sie nauczyc jezdzic benzyna jesli jestes przyzwyczajony do diesla. zredukuj zebys mial 3500rpm to bedzie przyspieszal tak samo.
Ten moment co podajesz jest chyba na wale, nie na kolach. zauwaz ze skrzynia w benzynie ma inne przelozenia. na kolach moment jest podobny (w innym zakresie rpm oczywiscie) inaczej czasy do setki by sie roznily
moze dodam, ze ja sie przesiadlem na tdci takze dla wiekszego kopa przy niskich obrotach i bardziej plaskiego przebieg momentu. ale to nie znaczy ze benzyna wolnossaca jest slabsza czy wrecz zepsuta jak to sugerujesz. powtarzam: benzyna sie inaczej kreci zeby osiagnac ten sam rezultat.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:22.
