Stary 27-03-2015, 08:52   #11
EMIC
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: c-max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 68
Domyślnie Odp: Naprawa szyby podgrzewanej
Dziękuję, zacznę od rozgrzebania podszybia
EMIC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2015, 10:26   #12
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Po cholere piszecie głupoty i wpuszczacie kolege na mine, bagno i kawał nikomu nie potrzebnej roboty. Jak sie nie znacie nie piszcie głupot!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jak ktoś wyżej napisał na zdjęciu wyraźnie widać że NAPIECIE , czy jak kto woli PRĄD dochodzi do obu połówek szyby i grzeją OBIE strony wiec z bezpiecznikami, kablami its jest WSZYSTKO OK.
SĄ SPALONE same druty grzejne (niektóre) w lewej połowie szyby a jedyna możliwośc naprawy tego to WYMIANA SZYBY NA SPRAWNĄ!
Stary 27-03-2015, 11:10   #13
Postów: 18,058
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...nie piszcie głupot!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ja już straciłem zapał do takich sprostowań... Tak na oko co najmniej połowa postów z poradami jest mniej więcej na poziomie porad odnośnie tej szyby...
Tak czy inaczej Rafał ma 100% racji!
Stary 27-03-2015, 13:27   #14
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,913
Domyślnie
Zawsze trzeba sprawdzić wszystkie opcje zanim się wymieni jakakolwiek część
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 27-03-2015, 15:08   #15
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawsze trzeba poprawnie zdiagnozować, w tym wypadku szukanie po bezpiecznikach nie ma sensu...
Stary 27-03-2015, 17:35   #16
kuderw
Imię: WOJCIECH
Zarejestrowany: 11-07-2013
Model: Focus C-max Ghia
Silnik: 2.0 Tdci 136KM
Postów: 143
Widac na tym forum ze niestety Polacy to narod strasznych pieniaczy, zaraz i tak mnie pewnie co niektorzy znowu obsmaruja na tym forum mimo tego ze probowalem pomoc.
Jak kolega Emic napisal nie grzeje mu polowa szyby, mialem taki sam problem i akurat jedna z tasm byla urwana. Nie wiem jak wyglada zdjecie bo nie chce mi sie otworzyc, wiec moze odposcie sobie takie daremne komentarz tylko po to zeby komus dowalic.
Skoro co niektorzy maja taka wielka wiedze i nie chca sie nie podzielic, a w zamian za to obrazaja innych to po co tu wogole zagladaja.
Rafal A - diagnoza to jedno a sprawdzenie wszystkich mozliwosci to drugie.
Poza tym rozebranie podszybia nie trwa wieki i jak ktos ma troche smykalki to zrobi to w w trzy kwadranse razem ze sprawdzeniem i zlozeniem wszystkiego do kupy.
Pozdrawiam i zycze wyrozumialosci, bo jak widac kilka postow wyzej Polak, Polakowi wilkiem a nie sprzymierzencem.
Ostatnio edytowane przez kuderw ; 27-03-2015 o 20:11
kuderw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2015, 00:30   #17
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Napisał kuderw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie są daremne komentarze,
z powodu Twojego lenistwa/ignorancji/złej konfiguracji przeglądarki itp chcesz zafundować koledze 45min nie potrzebnej roboty, przy której jeszcze dodatkowo może cos uszkodzic itp.
więc nie wiem kto tu komu wilkiem... bo można by przypuszczać ze Twoja wypowiedz jest mało sprzyjająca skoro jest bez sensu , wprowadza w błąd i zmusza do bezsenswnej pracy.
ale kto sie nie dzieli wiedzą, i kto kogo obraża? kogo masz na mysli - do kogo te słowa?
jasne byle z sensem.
Stary 29-03-2015, 12:01   #18
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wychodzi na to to że jednak się da. Także niektórzy "spece" powinni troszkę zbastować.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2015, 12:42   #19
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Napisał lotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jessuuu ale CO SIĘ DA! proszę Cię napisz mi gdzie tam jest słowo o naprawianiu przepalonych drucików zalanych między warstwami klejonej szyby. Co się DA proszę napisz mi TU wyraźnie, zanim zaczniesz mówić o zbastowaniu.
Ja doceniam i podziwiam upór niektórych we wskazaniu że ktoś kto sie zajmuje tym zawodowo mylił sie, chętnie się wtedy pokajam, ale na litość... rzetelne argumenty proszę
Bump: i jeśli to
niektórzy "spece"
było do mnie i o mnie, to łaskawie napisz co masz na myśli biorąc ""(cudzysłów) w użycie, bo ja to traktuje jako obraźliwe i pogardliwe nazwanie mojej osoby.
Stary 29-03-2015, 13:53   #20
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Nie druciki między szybami a taśmy łączące.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:29.
