#11 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus kombi
Silnik: 2.0 + lpg
Postów: 55
Jeśli chodzi o spalanie to na dobrze wyregulowanej instalacji w lecie uzyskiwałem 9l LPG przy spokojnej jeździe. Teraz spalanie wynosi 12-13 LPG i odpowiednio więcej benzyny. Oleju dolałem jakieś 0,5l na 10000 km czyli praktycznie nic. Nie byłem u mechanika na dokładnej diagnostyce, ale stwierdził to po tym że ciężko odpala, oraz praca silnika jest taka charakterystyczna jakby co najmniej jeden cylinder nie domagał. No i stwierdził że skoro w tym czasie 2 razy była robiona regulacja luzów to przyczyną mogą być wypalone zawory. Poza tym miga kontrolka check co sugeruje wypadanie zapłonu.
Istalacja jaką mam to sekwencja 4 generacji firmy STAG. Wtryskiwacze czerwone VALTEK a reduktor dokładnie nie wiem. |
#12 |
U mnie 9 litrów to tylko pali na trasie, nie przekraczając 100 km/godz.
Na krótkich odcinkach dochodzi do 15 litrów.Oczywiście gazu.Benzyny podobnie. Silnik po remoncie, nareszcie dobrym. Głowicę możesz naprawic, zapalanie sie poprawi. 800 zł nie majątek.Pierścieni nie ruszaj, jak nie bierze oleju. |
#13 |
![]() Imię: Dawid
Model: Focus kombi
Silnik: 2.0 + lpg
Postów: 55
salom, ale Ty masz automat to nie ma co porównywać. U mnie żeby 15 uzyskać przy dobrej pracy silnika to trzeba by cały czas go kręcić powyżej 4 tys obrotów i to po mieście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy dość dynamicznej jeździe w cyklu mieszanym jeszcze nie przekroczyłem 12 oczywiście jeśli wszystko było w miarę wyregulowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez daemonxxx ; 26-03-2015 o 20:51 |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
niech zapyta dokładnie autora jak było, ja pytałem. Problem z regulacją , obrotami itd występował na PB i LPG , więc mówię po raz kolejny. Nie pisz głupot i nie wprowadzaj w błąd skoro się nie znasz. I próbujesz coś udowodnić w kolejnym temacie gdzie nie masz pojęcia o podstawowych zasadach pracy silnika spalinowego.
Jeżeli coś jest nie tak na zaworach to będzie źle na PB i LPG a nie tylko na LPG a na PB będzie dobrze bo to jest nie możliwe aby na lpg zawory się regulowały i miały dobry luz i koniec temat Bump: Co do tematu autora, to nie wina lpg, tylko złego montażu,złych podzespołów instalacji, złej regulacji lub jej brak. Przy prawidłowo założonym lpg napewno po tak krótkim przebiegu nie padła by głowica. Ja u siebie co jakiś czas sprawdzam luz zaworowy i od 4 lat się nie zmieniła a lpg mam. Wtryski jedne z najgorszych , ciekawe jak reduktor, może za mały.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther Ostatnio edytowane przez rustin ; 27-03-2015 o 13:23 |
#15 |
![]() Imię: Dawid
Model: Focus kombi
Silnik: 2.0 + lpg
Postów: 55
Sekwencyjna instalacja zbiera informację o pracy na benzynie i dopiero wtedy pracuje dobrze jak wszystko jest w porządku na benzynie.
Co do reduktora to obceny który mam założony daje radę i nie brakuje mocy na LPG. Jaką listwę wtryskową polecacie do tego silnika? |
#16 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Ją proponuje hana lub baracuda
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
#17 |
![]() Imię: Dawid
Model: Focus kombi
Silnik: 2.0 + lpg
Postów: 55
Zmierzyłem kompresję i podaję wyniki:
1 cyl. - 14bar 2 cyl. - 13,5 bar 3 cyl. - 8 bar 4 cyl. - 4 bar W związku z tym prawdopodobnie czeka mnie remont głowicy. Jaki może być koszt takiego zabiegu? |
#18 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
1500-2000 zł
#19 |
![]() Imię: Dawid
Model: Focus kombi
Silnik: 2.0 + lpg
Postów: 55
Sporo... liczyłem na to że w 1000zł się wyrobię. A może lepszym rozwiązaniem będzie kupno używanego silnika?
#20 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
również loteria - ja bym remontował to co mam
