Stary 06-04-2015, 14:18   #11
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: Dlaczego zanika napięcie w przewodach elektrycznych prowadzących do przepustnicy
Cewki są wredne, linia zasilania cewek ma cos wspólnego z zasilaniem przepustnicy,
Przepustnic były 3 rodzaje róznia sie podłaczeniem elektrycznym jak zamienisz pojawiają sie problemy z równa praca silnika. Dobrałeś właściwy typ przepustnicy?
wg mnie masz padnięte 2 cewki prawdopodobnie,
Stary 06-04-2015, 17:17   #12
Aleksander1404
Avatar Aleksander1404
Imię: Chris
Zarejestrowany: 18-02-2015
Model: Ford Focus II / Ford Kuga II Vignale
Silnik: 2.0 Duratec-HE / 1.5 EcoBoost
Rocznik: 2005 / 2017
Postów: 133
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepustnicę dobrali mi w serwisie forda po nr VIN więc prawidłowa. Z resztą przed zakupem dowiadywałem się w Ford Polska o nr właściwej przepustnicy.
Ale chyba Forscan pokazałby błąd cewki???
A co z tym sprawdzeniem działania cewek - jak to można sprawdzić???
Aleksander1404 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 22:14   #13
Aleksander1404
Imię: Chris
Postów: 133
Ok poradziłem sobie już sam z tym sprawdzaniem cewek i wszystkie są sprawne.
Natomiast sytuacja z tą awarią teraz wygląda tak - przekręcam kluczyk w pozycję ON i słyszę charakterystyczny odgłos zasilanego (działającego) silniczka sterującego przepustnicą. Wtedy jak wciskam pedał gazu to przepustnica reaguje (otwiera się i zamyka) i po chwili (gdzieś od 2 do 10 sekund) słychać w obudowie przepustnicy dość głośne i głuche "PYK" i silniczek milknie (jeśli akurat gaz jest wciśnięty i przepustnica otwarta to po tym "PYK" od razu się zamyka mimo tego, że gaz nadal wciśnięty). W tym momencie na komputerze wyświetla się "tryb ograniczonej prędkości" i "usterka układu silnika"...
Czy w tym aucie jest przekaźnik zespołu przepustnicy i jeśli tak to gdzie go szukać???
Czy jak przekaźniki się grzeją (jakiś czas od przekręcenia kluczyka jedne są ciepłe inne nie) to jest normalny stan czy to oznacza awarię???
Stary 09-04-2015, 08:58   #14
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
grzac sie moga, czy przekaznik przepustnicy jest nie wiem, ale nie sądze.
CEWKI praktycznie nie ma jak sprawdzic, jedynie mierzac iskre jaka może wygenerować.
Stary 09-04-2015, 22:06   #15
Aleksander1404
Imię: Chris
Postów: 133
Napisał Aleksander1404 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hmm widzę, że nikt nie spotkał się z takim przypadkiem awarii... Ok pozostaje więc odprowadzić fordzinę do serwisu. Zamykam temat.
Stary 09-04-2015, 22:39   #16
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
nie jestem przekonany że przepustnica reaguje na pedał gazu na samym zapłonie, a wrecz przekonany że nie. dopóki auto nie pracuje na biegu jałowym przepustnica steruje PCM, po teście wyłaczy ja pewnie. nie mam nic pod reka zeby sprawdzic akurat
Stary 11-04-2015, 22:02   #17
Aleksander1404
Imię: Chris
Postów: 133
No to nawet nie wiesz jak się mylisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no chyba, że tu inaczej PCM nią steruje niż w innych fordach bo ja to widziałem, a teraz jak auto pracuje poprawnie to jest tak samo - kluczyk w pozycji zapłon i przepustnica reaguje na wciskanie gazu...
Stary 11-04-2015, 22:46   #18
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
no to u ciebie cos jest nie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-04-2015, 21:26   #19
Aleksander1404
Imię: Chris
Postów: 133
skoro (wreszcie) poprawne chodzenie silnika ma być nie tak...to niech się to nie zmienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-04-2015, 23:05   #20
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
no przecież podobno nie chodzi, bo ja już zgłupiałem, ominął mnie moment jak naprawiłeś?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:24.
