Stary 02-04-2015, 21:02   #11
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Domyślnie Odp: Przednia szyba akustystna & czujnik deszczu
Ja miałem zwykłą grzana i wymieniałem na IR i wszystko działa nie trzeba zmieniac żadnych czujników bo w miejscu gdzie jest czujnik nie ma powłoki IRGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2015, 21:11   #12
Robson_wroc
Zarejestrowany: 16-04-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 52
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
truszczu: co to jest szyba akustyczna, bo o takim tworze jeszcze nie słyszałem.
Szyby do Mondeo przedliftowego są:
- zielona (najtańsza)
- niebieska (standard w lepszych wersjach auta)
- IR (fiolet)
Pierwsze dwie mogły być z grzaniem lub bez, z czujnikiem deszczu lub bez. Fioletowa zawsze miała obie te dodatkowe funkcje.
Pilkingtona bez znaczka Ford odradzam - są to odpady produkcyjne - miałem taką, była o ponad 10mm za wąska i za krótka (Pilkington nie wyrzuca matryc do szyb, które przestały spełniać normy producentów aut, tylko przenosi je do siebie i psuje własną markę).
Polecam poczytać forum, temat wałkowany wiele razy.
Tak naprawdę to w przedlifcie występują szyby:
- zielona
- niebieska bez IR oraz z IR (miałem poprzednio niebieską IR)
- fioletowa z IR (taką mam teraz z dodatkową powłoką akustyczną)
Jeśli chodzi o stwierdzenie, że Pilkington bez logo Forda to odpady produkcyjne to mocno kolego pojechałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skąd takie informacje?
Jeśli chodzi o czujnik deszczu to jest taki sam dla szyby akustycznej jak i zwykłej.
Szybę solarną można też naprawiać i nie zostaje jakiś widoczny ślad.
Czy jest różnica między szybą zwykłą a akustyczną? Raczej nie ma oprócz ceny (przy szybie Pilkington z IR różnica w cenie ok 300 zł)
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 136KM, TITANIUM X, KOMBI
Robson_wroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2015, 22:37   #13
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
A jakie dodatkowe oznakowanie ma szyba akustyczna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-04-2015, 00:05   #14
truszczu
Avatar truszczu
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
No to już powoli wszystko się wyjaśnia z tymi szybami i czujnikami. Choć myślałem że szyby IR był tylko fioletowe.
A jak to jest z obudową lusterka wewnętrznego po licie była inna ? Czujnik był okrągły i dodatkowo była tam schowana antena.
I czy po wymianie na szybę IR trzeba ELMconfigiem zmieniać ustawienia by czujnik nasłonecznienia na desce wiedział co się dzieje ?
Nie macie problemów, że GPS gorzej łapie sygnał przez taką szybę ? Kiedyś miałem wypożyczone mondeo i myślałem, że nawigacja mi się zepsuła - łapała sygnał dobre nawet kilkanaście minut. Najlepiej było wystawić poza auto łapała fixa i wtedy w środku ją montować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pilkigton oznacza szyby akustyczne przekreślonym uchem
truszczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2015, 00:13   #15
domenicos
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,4 Pb
Postów: 21
Domyślnie
Dziwna sprawa z tą szybą akustyczną. Sama folia nie zmieni jej izolacyjności akustycznej (wynika to z prawa masy). Może natomiast stawiać mniejszy opór i zmniejszać hałas aerodynamiczny...
Ale jak dla mnie to jest chyba raczej bełkot marketingowy i na pewno bym do tego nie dopłacał.
domenicos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2015, 02:18   #16
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Napisał Robson_wroc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi o stwierdzenie, że Pilkington bez logo Forda to odpady produkcyjne to mocno kolego pojechałeś Skąd takie informacje?
Z własnego doświadczenia (patrz szyba nie odpowiadająca wymiarom) i z firmy montującej szyby (serwisant mówił, że widział linię produkcyjną Pilkingtona produkującą szyby nie na pierwszy montaż i wcale się nie dziwił, że moja szyba była niewymiarowa).
Poza tym szyba niebieska nie może być IR, bo powłoka IR ma kolor fioletowy... Szyba niebieska odfiltrowuje część promieni słonecznych (więcej niż zielona, mniej niż fioletowa), ale IR to ona nie jest.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2015, 08:36   #17
shreku
Zarejestrowany: 14-11-2012
Silnik: 2.0 TDCi 140PS
Rocznik: 2008 ( w sumie to jak 2009)
Postów: 173
Domyślnie
Ja też stoję przed podobnym tematem, szyba porysowana, jak pada deszcz to masakra jakaś, plany z wody takie dziwne zostają po przejechaniu wycieraczkami że masakra. Tylko że ja mam wykupione ubezpieczenie szyb w Allianz + wersja AC na oryginalach. A mam odprysk 15cm od dolnej krawędzi nad czujnikiem nasłonecznienia tuż przy druciku grzania ale taki fi3-4mm, muszę zgłosić wymianę tylko nie wiem Gdzie mnie skieruja i co mi założą, pewno do nordglasa tylko na szybę nordglasa się nie zgodzę. Kolega 3x wymieniał nordglasa bo szyba była spaprana, pozalamywana optycznie i nie wiem co jeszcze.
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Focus MK1 kombi 2004 100PS, Mondeo MK4 Kombi 2.0 TDCi - złota strzała
shreku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2015, 09:52   #18
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Mi w Nordglassie (z polisy autoszyby PZU) wstawili oryginała Forda (Pilkington).
...ale chyba dlatego, że nie mieli zamiennika z IR i podgrzewaniem.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2015, 10:10   #19
reinmeiker
Avatar reinmeiker
Zarejestrowany: 14-12-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi 85 kW
Postów: 163
Napisał Alecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wynika to pewnie z tego że masz polisę z opcją szyb oryginalnych.
Łukasz.
Były: Ford Escort 1.6 Zetec + LPG, Skoda Octavia 1.6 Akl +LPG.
reinmeiker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2015, 10:22   #20
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał domenicos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jestem pewien do jakiego prawa masy sie odnosisz. Dzwiek jednak to nic innego jak drgania medium. Folia moze tlumic te drgania a wiec uniemozliwiac/ograniczac transfer fali dzwiekowej przez szybe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:40.
