Stary 15-06-2015, 14:16   #11
kamildts
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-09-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 56
Domyślnie Odp: Gaśnie na zimnym silniku 2.0 benzyna dlacego ?
w 2.0 Duratec nie ma krokowca
kamildts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 14:31   #12
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Czyli przepustnica jest otwierana silniczkiem... w takim razie to bym w pierwszej kolejności sprawdził
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 14:56   #13
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Jak piszą wyżej - odłączyć aku na 30 min, odpal auto i pozostaw do załączenia się wentylatora. Przejdź kilka km i jutro rano sprawdź jak będzie na zimnym.
w mk4 nie ma krokówki, przepustnica jest sterowana elektrycznie.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 18:06   #14
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Kolega ma LPG. Jak to bywa w tych silnikach złe ustawiona kuchenka rozwala mapę benzynową.
Odłączyć aku a potem tylko na benzynie pojeździć. Potem lpg. Jak zaczną się cyrki to lpg do regulacji/przejrzenia.
Potwierdzam że krokowego brak. Jest silniczek sterujący przepustnicą.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 21:58   #15
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
enjoypoznan masz rację - to może być przyczyna. Jakoś przeoczyłem te trzy literki LPG.
Do autora:
jeśli pomoże reset ECU i samoadaptacja (samoadaptacja musi być wykonana na benzynie) to pozostaw samochód na benzynie. Przejedź kilkanaście km z różnymi prędkościami, na różnym biegu i pod różnym obciążeniem i jedź na ustawienie mieszanki.
Jeśli włączysz LPG to rozjedzie się mapa paliwowa benzyny i regulacja będzie bezskuteczna.
Stary 16-06-2015, 05:07   #16
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Swoja droga ciekawe ze akurat Mondeo podatne jest na rozjezdzanie map PB. Nie kojarze zeby takie niedogonosci byly w innych autach z LPG.
Maziane z trasy palcem po szkle.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 16-06-2015, 13:39   #17
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Napisał enjoypoznan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie tylko mondeo
kiedys miałem fokusa mk1 1,8 pb + lpg i tam tez jak długo nie jezdziłem na benzynie to silnik głupiał.
Odłączenie aku kilka dni na benzynie i wyszystko wracało do normy
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2015, 14:32   #18
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
w oplach też gaz często rozjeżdzał mapy benzyny i były problemy.
pojeździć 2 dni na benzynie, jak kłopoty znikną, to wyregulować instalacje gazową
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2015, 15:56   #19
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Wszystko dlatego że gaz zakładają czasem okropne cebulaki... ja miałem w Renault Megane LPG bez MAP sensora - to nie miało prawa poprawnie działać.
Stary 16-06-2015, 18:08   #20
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Potwierdzam słowa kolegi. Przechodziłem przez to samo tylko, że w MK3.
Kuchnia rozjeżdża mapy. Ja przez niewiedzę wymieniłem przepustnice,MAP, Kable świece,cewkę listę wtryskową itp.itd...
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:51.
