Stary 17-04-2015, 20:36   #11
qwerty741
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Diesel 130 KM TDCi
Domyślnie Odp: Awaria ABS, pulsująca praca hamulca nawet przy lekkim hamowaniu.
Ok, przemyślę Twoją radę. Dzięki za swoje uwagi. Mechanik podłączał na koniec jeszcze raz komputer i stwierdził, że "ABS gubi sygnał" i że trzeba sprawdzić elektronikę. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły ? Niestety nie mam kodów błędów z komputera. Czy można odczytać takie kody z trybu "testu zegarów" ? Jak coś jestem z okolic Siedlec(Mazowieckie)-może ktoś poleci dobrego i taniego mechanika ?
qwerty741 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2015, 22:20   #12
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Zmień mechanika. Usterka jest dość typowa i prosta prawdopodobnie, dość łatwa w usunięciu. Nie ruszaj elektroniki. Czujnik faktycznie gubi sygnał, szukajcie po stronie nadajnika.
Stary 21-04-2015, 17:27   #13
qwerty741
Nadajnika, czyli w tym przypadku co to będzie ? Jakieś inne możliwości byś jeszcze doliczył ?
Stary 21-06-2019, 07:59   #14
diobel
Zarejestrowany: 30-07-2018
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Abs
Witam wszystkich, jestem dumnym posiadaczem Forda Mondeo MK3 z 2003 roku.
Mojemu mundkowi dolega, że podczas hamowania włącza się ABS i wtedy słuchać szuranie i pedał podskakuje czy to normalny objaw? Czy coś się popsuło?
Proszę o pomoc. Taj jeszcze informacyjnie mam zamontowane nowe tarcze i klocki hamulcowe.
diobel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2019, 08:05   #15
kaeres
Zarejestrowany: 19-05-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 57
Domyślnie Odp: Abs
Tak działa ABS.
kaeres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2019, 08:20   #16
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Domyślnie Odp: Abs
Nie piszesz przy jakim hamowaniu masz to "szuranie".
Przy normalnym a nawet dość gwałtownym hamowaniu na standardowych oponach na suchej nawierzchni hamowanie nie ma prawa wywołać takiego działania ABS.
Jeśli się włącza w takich warunkach to coś masz zepsute.
Włączanie się ABS wypróbuj na asfalcie zapiaszczonym (teraz lodu nie ma), tam od razu wyczujesz charakterystyczne pulsowanie pedału, "przepuszczanie", szuranie na tarczach i tak dalej.
Tam ma prawo się włączyć.
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2019, 09:42   #17
diobel
Silnik: 2.0 benzyna
Taka sytuacja pojawia się tylko przy mocnym hamowaniu czyli jak się włączy ABS tak sądzę.
Pulsowanie jestem w stanie przyjąć ale martwi mnie to głośne "szuranie" bo jak hamuję spokojnie to nic nie słychać tylko przy ABS-ie.
Sprecyzuję szuranie odgłos jest jak by metal o metal tarł o jak by się klocki się kończyły.
Ostatnio edytowane przez diobel ; 21-06-2019 o 11:38
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:28.
