Stary 22-08-2016, 16:54   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Mondeo mk3 TDCI 2.0 130KM nie odpala
Napisał Psilocke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie kombinował nikt z wtryskami? Zapowietrzony układ?
Mi raz tak zrobił że układ był tak zapowietrzony, że nawet plak nie pomagał.
Koledzy... Jeżeli nie chce odpalić na plaku nawet na moment, to znaczy, że silnik mechanicznie jest uszkodzony. I zapowietrzenie do tego nic nie ma, także żadne wtryski i czujniki.
Natomiast jeżeli silnik odpala na plaku, choć potem samodzielnie nie pracuje, można szukać przyczyny gdzie indziej - wiadomo wtedy, że fazy rozrządu są prawidłowe i chociaż trochę ma sprężu....
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-08-2016 o 16:58
Stary 22-08-2016, 17:21   #12
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI 130KM nie odpala
No ja właśnie o tym.
Na plaku lapal ale bez plaka gasl.
Przyczyną było właśnie zapowietrzanie.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2016, 18:32   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No chyba nie - bo tu nawet na plaku silnik nie odpowiada...
Zgredzik
Stary 23-08-2016, 12:45   #14
scorpion006
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 01-05-2014
Model: mondeo
Postów: 11
jest usterka nie wiem jak nazywa się cześć która trzyma krzywki z popychaczami bo tam gdzie śruby mocujące w trzech miejscach pękło pytanie czy można a z tego co widzę to raczej tak wymienić sama tylko górę by nie rozpinać rozrządu sama góra powtarzam ta którą trzyma walki a od góry krzywki popychaczy
Bump: pewnie to jest głowica bez rozpinana rozrządu można ją wymienić prawda ?
Bump: wiem panowie ramka nadstawka głowicy to tylko chce wymienić
scorpion006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:57.
