Stary 19-04-2015, 21:32   #11
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Domyślnie Odp: Urwany lewy przegub, Laweta
Kolego salom zamiast pouczać innych nie mając do tego uprawnień, zacznij myśleć co piszesz i co "radzisz" innym.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2015, 22:16   #12
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
od strony skrzyni cięzko zeby tak przegub wypadł bez zniszczenia kielicha, obawiam się że to awaria zniszczeniowa nie błąd montażu, ale bez ogledzin trudno powiedziec
Stary 19-04-2015, 22:55   #13
Veris
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-02-2015
Model: Fokus Hatchback mk2
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115KM
Postów: 198
No właśnie Panie Salom, mogłeś coś napisać na temat mojego postu a nie współczucia mi ślesz nie wnosząc nic do tematu.
@UP Rafał czyli mówisz że raczej to awaria zniszczeniowa, a orientujesz się ile by wynosiła naprawa czyli nowy kielich czy przegub ? w jakich kwotach to oscyluje ?
Veris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2015, 19:21   #14
Veris
Imię: Daniel
Postów: 198
Przyczyna już znana, auto jeździ ale przygoda mnie kosztowała lekko ponad 1.5 tyś..
A zatem przegub się odpiął (i całe szczęście) ponieważ spadła mi skrzynia biegów.. a dokładniej urwała się łapa mocująca skrzynie, na 3 śruby (skrzynia była na 2 śrubach) ponieważ tej 3 w ogóle nie było jak i kawała metalu skrzyni do czego jest wkręcana (kupiłem samochód jajko niespodziankę - niestety). Dwie pozostałe mocowania nie wytrzymały i poszło razem wszystko z obudową skrzyni więc ratować się jej nawet nie dało.
Zrzucenie skrzyni biegów + nowa używana skrzynia + osłona przegubu (stara nie przeżyła) + olej przekładniowy itd. a i oczywiście 2x laweta na mój koszt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie polecam.
Stary 28-04-2015, 22:26   #15
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
No, mówiłem że samo z siebie nie mogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brak mocowania to prawdopodobnie skutek niechlujnej wymiany sprzęgła, komuś zapomniało sie dokręcić śruby. Skrzyni nie dało się pospawać?
Ew auto miało crash - test... i puściło kiedyś tam mocowanie już...
Stary 29-04-2015, 00:09   #16
Veris
Imię: Daniel
Postów: 198
No niestety skrzyni się nie dało pospawać po 1 bo nie było w ogóle tego elementu 3 śruby a po 2 pozostałe pęknięcia i urwane kawałki były takie że to mijało się z celem.
Tak jak piszesz Rafał, auto miało wymieniane sprzęgło i to pewnie dlatego.. Cały czas walczę z tym samochodem żeby ogarnąć wszystkie zaniedbania - na szczęście są to zaniedbania poza elementami silnika (no może trochę pasek jak się wsłucha to świszczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Stary 29-04-2015, 07:57   #17
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
albo jakiś paprok robił sprzęgło albo auto miało przygody
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:25.
