Stary 29-04-2015, 23:11   #11
krzysiek421
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-06-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 35
Domyślnie Odp: Stukanie tarczy hamulcowej
Raczej przegub bo stukanie wyraźnie słychać w lewym kole. Kręcąc kołem przód, tył jest delikatny luz ale z drugiej strony tak samo. Czy tak ma być?
krzysiek421 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2015, 23:54   #12
d0lph
Zarejestrowany: 20-03-2015
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI (110PS-DV6)
Postów: 32
Unieś samochód tak, żeby swobodnie ruszać kołem:
1. złap koło "na godz. 9 i 3" i naprzemienie, szybko poruszaj kołem (tak jakbyś chciał nim skręcić) - jak usłyszysz stukanie to sprwawdzasz (a)końcówkę drążka kierowniczego i (b)sam drążek
(a) jedną ręką lapiesz za drążek kierowniczy a drugą wykonujesz ruchy kołem jak w pkt1 - jeżeli będzie stuk bądź wyczuwalny luz - to winna jest końcówka drążka
(b) łapiesz ręką za drążek i próbujesz poruszać nim od siebie i do siebie (tak jak pracuje przy skręcaniu) jak wyczujesz luz bądź stukot - to prawdopodobnie połączenie kulowe drążek-zwrotnica
2. delikatnie unoś i opuszczaj koło w płaszczyznie pionowej (trzeba wykorzystać kawałek deski, "breche" jako dzwignię - OSTROŻNIE żeby nie zrzucić samochodu z podnośnika) i obserwuj (słuchaj) mocowanie amortyzatora w przestrzeni silnika - tu też może być przyczyna
d0lph jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:47.
