Stary 10-11-2007, 22:06   #11
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
jacekb234, a jakie masz objawy i kto taki wyrok wydał?
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2007, 10:34   #12
dr
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-10-2007
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Ti-VCT 120KM
Postów: 122
Domyślnie
Wg. nowych zaleceń facet po szkoleniu z kół zamachowych powiedział mi że teraz to wytrzymują tylko jakieś 100kkm.
Wg. Mercedesa (mam Sprintera) jak w serwisie wyjmują silnik lub sprzęgło to po 100kkm wymieniają i koło zamachowe.
Ogólnie jak komuś wytrzymuje dłużej to powinien się cieszyć - ja Sprinterkiem 312D zrobiłem 350kkm zanim wymieniłem , a teraz mam nowszego 316CDI i już przy 190kkm wystąpiły pierwsze objawy , narazie mam 220kkm i jeszcze troche pojeżdzę.
Wjęc nie ma reguły kiedy siądzie. :fcp2
Mondeo kombi TDDi Ghia X + ksenony 2002r
dr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2007, 10:40   #13
grudzio81
Imię: Irek
Model: mondeo
Silnik: 2,5 v6
Domyślnie
może ktoś wyjaćni drganie na pedale sprzęgła,co to może być?
grudzio
grudzio81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2007, 21:25   #14
dartro
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: Mondeo Ghia Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCI 130km 1,25 82km
Rocznik: 2003 2014
Postów: 147
Domyślnie
Witam.Miałem identyczny przypadek z piszczeniem przy wciśnięciu pedału sprzęgła.
Bywało różnie raz piski raz stuki/klekot przy częściowym wciśnięciu pedału sprzęgła.
Po zdemontowaniu u znajomego mechanika ,przyczyna: głośna praca wysprzęglika :koszt 260zł fmy.sahs ,koło dwumasowe -złom ,sypiące się opiłki ,luzy .
Kupiłem fmy LUK za 920 zł . Robocizna 300zł .
Narazie cisza i spokój ,samochód ma 170 tys.
dartro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2007, 09:10   #15
radek_78
Zarejestrowany: 04-12-2007
Postów: 17
Domyślnie w sprawie sprzęgła
witam,
też zamierzam wymienić dwumasa i sprzęgło. chodzi mi o taką rzecz jak zestawienie (czy wogóle to sie da zrobić) wysprzeglik - zamiennik sachs - jak pisał dotarq i do tego kupić koło LUKa i orginalne sprzęgło ze sklepu internetowego forda (duzo taniej i sprawdzony sklep). czy te różne części są znormalizowane i ze są od różnych producentów będą do siebie pasować???
prosze o opinie
radek_78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2007, 16:19   #16
fordlodz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: mondeo, astra
Silnik: tdci130, c20ne
Rocznik: 2003, mieszany
Postów: 111
Domyślnie
luk-motorcraft jeden diabeł
fordlodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2007, 21:09   #17
szatanek
Zarejestrowany: 18-03-2007
Model: Mondeo pierwsze po lifcie
Silnik: stary kibel 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 164
Domyślnie
Panowie jeśli chodzi o zamienniki i części orginalne zawsze jest z tym duzo nieporozumien. Uświadomcie sobie raz na zawsze ze koncern Forda, VW czy GM lub jakikolwiek inny nie zajmuje sie produkcją części zamiennych do swoich pojazdów. Wiele razy pojawia sie stwierdzenie ze ktos tam tylko i wyłącznie kupuje orginalne części Forda , a tak naprawde części te zostały wyprodukowane przez firmę która dostarcza je na pierwszy montaż jak i jako części zamienne na wolnym rynku dla danego koncernu. Jedyna róznica polega na tym ze na częściach które są produkowane na pierwszy montaż producent nie zawsze umieszcza swój znak handlowy ale zawsze umieszcza oznaczenie koncernu dla którego idą te części np. Ford czy GM. Naszczęście jest tak ze często obok oznaczenia koncernu producent wybija swój znak handlowy na danej części więc łatwo mozemy dowiedziec sie kto tą cześć wyprodukował.
Najlepszym przykładem tego jest właśnie sprzęgło, kazdy mówi ze interesuje go tylko orginał, ale wystarczy je zdemontowac aby na tarczy sprzęgła czy na docisku obok znaczka Ford zobaczyc wybity znaczek LuK , Valeo lub Sachs w zalezności kto dostarczył tą częśc na pierwszy montaż. Znaczek Forda na takim sprzęgle automatycznie winduje cene do góry niż to ma miejsce w hurtowniach motoryzacyjnych, gdzie kupując takie samo sprzęgło Luka czy Sachsa zapłacimy duzo mniej. Przy zakupie części zamiennych nalezy kierowac sie rozsądkiem i brac części ktore są produkowane przez renomowane firmy zajmujące sie od lat produkcją takich części bo te częśći a nie zadne inne są właśnie wkladane podczas produkcji auta. Nie zawsze sie to da tak łatwo zlokalizować ale częśc napewno.
Np mozemy pójść do serwisu i kupić pasek rozrządu orginał Forda za 200 zł a teraz sobie pomyślcie jakie ford ma pojęcie o produkcji pasków rozrządu? Oczywiście zadne bo pasek wyprosukowała firma Continental lub Gates i taki pasek kosztuje na wolnym rynku 80 zł. Poprostu trzeba sie tego nauczyc a nie tylko powtarzac slepo orginał orginał i bulic grubą kase za znaczek. Z niektórymi częściami jest to latwiejsze , np części elektryczne Boscha czy Helli, wiadomo jak rozrusznik to tylko Boscha i kazdy bedzie wiedział ze to orginał. Sory za to wypracowanie ale ostatnio troche miałem z tym do czynienia, pozdrawiam.
szatanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2007, 00:02   #18
fordlodz
Postów: 111
Domyślnie
to żeś chłopie amerykę odkrył :fcp23
tak praktycznie ze wszystkim na co nie spojrzysz , tylko wytłumacz to "laikom" przy pozbywaniu się towaru :fcp24
Stary 13-12-2007, 08:01   #19
tomnet
Zarejestrowany: 08-04-2007
Silnik: 2000
Postów: 587
Domyślnie
Napisał szatanek
Panowie jeśli chodzi o zamienniki i części orginalne zawsze jest z tym duzo nieporozumien[...]
Masz rację, ale często się zdarza, że te części różnią się jakością.
tomnet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2007, 08:19   #20
blur
Avatar blur
Zarejestrowany: 06-10-2006
Model: był :(Mondeusz ST 220
Silnik: 3 lytry ;)
Rocznik: 11.2004
Postów: 458
Domyślnie
W związku z tym, że mam od kilku dni również piszczące sprzęgło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zrobiłem wywiad cenowy:
koło dwumasowe LUK 848 PLN
łożysko LUK 361 PLN
czytam w wątku, że trzeba jeszcze docisk + sprzęgło ... później się dowiem ile kosztuje. Ceny mam hurtowe bo kolega tym handluje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
acha ..mój przebieg 165k.
A6 3.0 TDI @ 280 KM 560 nM quattro
blur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:13.
