Stary 23-09-2015, 06:24   #11
tannis
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Domyślnie Odp: Cieknąca turbina [1,6 TDCI]
Trochę oleju tam jest, ale nie widać, żeby mi go ubywało. Auto ma przejechane ponad 270 tys, więc wiadomo, że już jakieś przedmuchy będą. Muszę uderzyć z tym do Forda
tannis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 09:44   #12
tannis
Imię: Adrian
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Cześć,
walki z turbiną ciąg dalszy. Pojechałem do salonu forda w Katowicach na sprawdzenie samochodu. Sprawdzili ciśnienie sprężania w silniku i na każdym cylindrze jest ok. Dodatkowo odpięli odmę i sprawdzili czy rzeczywiście wydostaje się olej z pokrywy zaworów. Podobno tylko kilka kropel się pokazało, ale to normalne w silnikach diesel. Zawiozłem opinię Forda do Turbo Tec a oni ją podważyli. Powiedzieli, że jest tam nadmierna ilość oleju i dalsza diagnoza turbiny nie jest możliwa. Normalnie ręce opadają. Dzwoniłem już do rzecznika praw konsumenta, ale diagnoza czyja to wina (czy turbiny czy silnika) będzie kosztować ok 1000 zł.
Macie może jeszcze jakieś pomysły co tym można jeszcze zrobić albo znacie jakiegoś fachowca od turbin na Śląsku, który na nią spojrzy. Nie chce wydawać już pieniędzy na nową
Stary 26-11-2015, 11:53   #13
rostex
Avatar rostex
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
Do Turbotec trafia wiele turbosprężarek pochodzących z silników 1.6HDI/TDCI i oni wiedzą, że wysokie nadciśnienie w skrzyni korbowej spowodowane uszkodzeniem odmą lub zużyciem silnika powoduje przyśpieszone uszkodzenie turbosprężarki. U-rurka w dłoń i mierzymy nadciśnienie w odmie. To ważny punkt wymiany turbosprężarki w tym silniku.
rostex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2015, 09:46   #14
tannis
Imię: Adrian
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Wg Turbotec ciśnienie przy odmie wynosi 0,5-0,8 bara, ale żaden z serwisów Forda nie potrafił powiedzieć jaka wartość jest prawidłowa. Odmę wymieniłem, a cała procedura czyszczenia silnika itp była wykonana
Stary 27-11-2015, 09:55   #15
rostex
Avatar rostex
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
Max 5 milibarów czyli 50 mmH20 mierzone u-rurką.
Ostatnio edytowane przez rostex ; 27-11-2015 o 10:05
Stary 27-11-2015, 19:54   #16
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał tannis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odmę wymieniłem
Tylko nie wiem po co. Odmę jest sens wymieniać tylko jeśli membrana się uszkodziła. Poza membraną jedyną rzeczą, która może się w odmie popsuć jest sprężynka, która ją odpycha. Przy uszkodzonej membranie odma będzie się pocić w okolicy tego kapsla po prawej stronie. Jak tam jest sucho, to nie ma co odmy ruszać.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 27-11-2015, 20:43   #17
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
A moze usczelki sa uszkodzone i dlatego poszcza olej od spodu . Tylko nie bardzo kapuje co ma odma do cieknacej turbiny od spodu
Stary 30-11-2015, 06:37   #18
tannis
Imię: Adrian
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
No widzicie a firma Turbotec twierdzi, że od odmy za dużo oleju leci i nie chce dalej mi jej przyjąć na reklamację, chociaż ewidentnie widać, że to wina turbiny. Oni sprawdzali u nich w firmowej Fieście podciśnienie przy odmie i stwierdzili, że u niej podciśnienie wynosi 0,0-0,2 bara i tyle powinno być u mnie. Tylko co ma piernik do wiatraka. W fordzie w Katowicach zrobili dodatkowy test, odpięli odmę, zatkali ją i pojeździli trochę autem i powiedzieli, że z turbiny dalej olej cieknął, ale takie argumenty nie przemawiają do firmy Turbotec.
Już mi ręce opadają. A nie chcę wydawać kolejnych pieniędzy na ekspertyzę rzecznika i zabawy z firmą Turbotec. Znacie może jakiś specjalistów od turbin na śląsku, którzy znają się na rzeczy i poprawią turbinę. W niedalekim czasie chce te auto sprzedać i szkoda mi pieniędzy na nową.
Stary 30-11-2015, 08:58   #19
rostex
Avatar rostex
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
Zbyt wysokie ciśnienie w skrzyni korbowej a tym samym w odmie powoduje utrudniony spływ oleju z turbosprężarki w efekcie czego dochodzi do jej zatarcia i prawdopodobnie to jest przyczyna wycieków oleju.
Stary 30-11-2015, 11:57   #20
tannis
Imię: Adrian
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Zatem może ktoś polecić dobrego fachowca od Forda albo silników diesel na śląsku, bo do moich już zaufania nie mam
turbina , wyciek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:22.
