Stary 27-05-2015, 18:29   #11
Karwos00
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Domyślnie Odp: Długo nie odpala po zgaszeniu na gazie
Tak można - ale czasami wtrysk puszcza tylko chwilę po zgaszeniu - i nie wiem czy uda się tak szybko zrobić wspomniany zabieg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem z tym do czynienia - listwa Horizon i nie dało się tego tak łatwo sprawdzić.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 18:39   #12
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
chwilę, bo jak dużo upuszcza to raz dwa ciśnienie z magistrali zniknie - stąd "trudność".
Ale to akurat wystarczy trochę pomyślunku i sprytu - jak do wszystkiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 19:13   #13
Karwos00
Postów: 573
A to fakt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie żeby się dobrać do wkrętki w kolektor trzeba było się nieźle nagimnastykować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale w sumie to dzięki Wam na forum lpg się udało wszystko pozmieniać i jeździ do tej pory na baracudach.
Stary 27-05-2015, 19:17   #14
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Napisał Karwos00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale po co do wkrętki w kolektorze - wężyk zdejmujesz tylko z wtryskiwacza ( oczywiście mowa o ewentualnym teście szczelności )
dobre wtryski to i jeździ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-05-2015, 19:25   #15
Karwos00
Postów: 573
z wtryskiwacza jeszcze gorzej - 5cm wężykiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-05-2015, 07:39   #16
boolek
Avatar boolek
Zarejestrowany: 29-05-2015
Silnik: 2000 cm
Jeśli umiesz to napraw sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , a jeśli nie to proponuję udać się do warsztatu specjalizującego się w instalacjach BRC . Czasem można narobić sobie więcej szkody niż pożytku jeśli się nie zna na rzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
boolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2015, 09:53   #17
Paczu
Avatar Paczu
Zarejestrowany: 01-08-2015
Model: Galaxy
Postów: 24
Ahoj!
U mnie winny był parownik. Zawsze możesz zrobić test - wyjeździj gaz do zera lub zakręć butle z gazem i wypal go do końca i zobaczysz, jak Ci potem odpali.
Przemek
Paczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:33.
