25-06-2015, 22:56 | #11 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 02-07-2013
Silnik: 2.0 (163KM)
Postów: 18
Odp: Woda stoi na podłodze pasażera z przodu i z tyłu
Tak udało się usunąć usterkę.
Po pierwsze co zrobiłem to dostałem się do odpływów po wcześniejszym zdjęciu kół i nadkoli i je przeczyściłem. Po drugie i co chyba najważniejsze to rozbroiłem słupki, w których biegnie wężyk odprowadzający wodę z szyberdachu i ściągnąłem ten wężyk z jednego zaczepu, żeby wężyk swobodnie opadał a nie załamywał się pod kątem 90st. Na chwilę obecną po kilku deszczach i testach gdzie polewałem dosyć ostro samochód w środku susza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Konstruktorzy Forda trochę minęli się z powołaniem tak załatwiając sprawę odprowadzenia wody z szyberdachu. pozdrawiam, |
17-08-2015, 22:29 | #12 | |
Imię: Darek
Silnik: 2.0 (163KM)
Postów: 18
Temat wody po stronie pasażera z przodu i z tyłu powraca.
Po wczorajszej ulewie gdy samochód stał na parkingu lekko przechylony na stronę pasażera znowu pojawiła się woda pod nogami pasażera z przodu i z tyłu (do tyłu przelewa się najprawdopodobniej woda, która dostaje się z przodu). Postanowiłem raz jeszcze sprawdzić szyberdach ale woda sobie ładnie ścieka zarówno od strony pasażera jak i kierowcy tak więc odpływy drożne. Zdjąłem uszczelkę drzwi i lekko odchyliłem podsufitkę i tam też sucho. Z parownika klimatyzacji woda nie cieknie bo zamaka od strony drzwi. Zdjąłem uszczelkę wokół drzwi i tam tylko niewielka kropla wody. Szyba przednia była przeklejana i przeszła test szczelności więc to też nie stąd przeciek. Czy coś Wam jeszcze moi drodzy przychodzi do głowy skąd może wlewać się woda ? Pomyślałem jeszcze o łączeniu wężyka z odpływem szyberdachu ale skoro podsufitka była sucha to również tą kwestię wykluczyłem. Cytat:
18-08-2015, 10:24 | #13 |
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Ja bym szukał jeszcze odpływu klimatyzacji,może tam jest coś przypchane. To jest też dosyć częsta usterka w różnych autach.
18-08-2015, 11:39 | #14 | |
Imię: Darek
Silnik: 2.0 (163KM)
Postów: 18
Ale czy prz zatkanym odpływie z klimy woda nie powinna dostawać się od strony tunelu środkowego ?
Od strony tunelu widać że nic nie leci. Cytat:
18-08-2015, 12:21 | #15 |
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
Tym razem może to być odpływ klimatyzacji. Trzeba zdjąć klapkę przy nogach pasażera , zdjąć karbowaną czarną rurkę i przedkać odpływ takie białe kolanko , najlepiej przedmuchać sprężonym powietrzem
Bump: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=104021 tutaj masz więcej na ten temat |
18-08-2015, 13:57 | #16 |
Imię: Darek
Silnik: 2.0 (163KM)
Postów: 18
To jednak nie kwestia klimy.
Klapka została zrobiona jakiś czas temu. Teraz sprawdziłem odpływy. Zdjąłem karbowany wężyk i wlałem tam pół litra wody. Bez problemy wyciekło sobie pod samochód a więc odpływ jest drożny. Raz jeszcze wziąłem na warsztat szyberdach i jego prawy przedni odpływ. Zdjąłem rurkę odprowadzającą z tego plastiku na który jest nałożona i próbowałem dmuchnąć. Niestety ale bardzo ciężko idzie. Założyłem rurkę na plastik i nalałem wody do rynienki szyberdachu. Coś tam sobie kapie woda przy prawym nadkolu ale nie tak jak powinna więc pewnie przytkany odpływ. W którym miejscu jest ten odpływ ??. Wiem, że gdzieś za plastikową obudową nadkola ale gdzie dokładnie. Próbowałem odkręcić plastik, odgiąć i wymacać ręką ale nie znalazłem. Nie mam w tej chwili możliwości zdjęcia koła i całego plastiku więc próbuję jak się da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
27-08-2015, 19:00 | #17 |
Zarejestrowany: 09-03-2015
Model: mk3
Woda z przodu po raz kolejny
Witam, mam mały dylemat , od kilku dni zbiera mi się dość spora ilość wody w mondeo pod wykładziną kierowcy i pasażera , niestety pech mój , że jestem za granicą i nie mam garażu żeby dokładnie rozebrać auto i poszukać przyczyny, drzwi przejrzałem, obudowa filtra kabinowego zamontowana na silikon , odpływ z podszybia też zamocowany
Moje pytanie gdzie szukać przyczyny, wody leję się naprawdę sporo , a pogoda za oknem okrutna , i boję się że po kilku nocach otworze drzwi a fala wody mnie przewróci Z góry dziękuje za wskazówki |
27-08-2015, 21:12 | #18 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: Mondeo MK 4
Silnik: 2.0 PB 145KM
Postów: 231
W zeszłym roku mój szwagier miał potop (pod dywanikiem pasażera stała normalnie kałuża wody) w samochodzie po każdym deszczu. Samochód to akurat Renia.
Okazały się niedrożne kanały (liście i piasek chyba od początku istnienia auta, 5-7 cm korek) za silnikiem i przelewało się przez filtr kabinowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do środka konsolą. Może w tym kierunku poszukajGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
27-08-2015, 21:32 | #19 |
Model: mk3
Bede szukał , bo dziwne to że woda stoi z dwóch stron akurat i u kierowcy i u pasażera, chyba że jeszcze jakieś kanały od strony kierowcy są zapchane
14-10-2016, 17:11 | #20 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-01-2012
Silnik: 1,6 EcoBoost
Postów: 11
Panowie, a moźe podpowiecie co sprawdzić bo po ostatnich deszczach zbiera mi się woda pod dywanikiem pasaźera z tyłu po prawej stronie. Z przodu i pod kanapą sucho, tylko pod stopami mokro. Czy są moźe jakieś otwory technologiczne w tamtym miejscu i jakiś korek wyadł?
Samochód to mondeo mk4 kombi 2011. Dzięki za wszelkie sugestje Krzysiek |
Tagi |
woda po stronie pasażera |
