Stary 17-06-2021, 20:01   #11
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Domyślnie Odp: klimatyzacja: w 22 miesiące zniknął cały czynnik chłodzący przy braku wycieków
Sprawdź czy nie pękła ci sprężyna w zaworze zmiennej wydajności lub czy ten się nie zaciął.
Możesz się do niego dostać przez dekielek na czole kompresora są tam dwie nakrętki na kluczyk 10 masz tam tłoczek i sprężynę.
Działa to tak że im szybciej jedziesz (większe obroty silnika) tym tłoczek bardziej jest odpychany przez ciśnienie i otwiera się jak by otwór dławiący. Gdy będziesz miał pękniętą sprężynę na na niskich obrotach nie dopchnie wystarczająco tłoka/zaworu i masz wtedy zbyt duży przelot sprężonego czynnika.
Tylko uwaga - ucieknie ci czynnik
Ostatnio edytowane przez kluska123244 ; 17-06-2021 o 20:04 Powód: dodanie zdjęcia podglądowego.
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2021, 21:18   #12
Mietek522
Zarejestrowany: 27-08-2019
Silnik: Tdci
Dzięki kolego za info to będę musiał gdzieś pojechać żeby mi od pompowali bo trochę szkoda czynnika, chyba że znasz jakiś domowy sposób? Albo kogoś do polecenia z okolic Krakowa Myślenic?
Mietek522 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
aso , czynnik chłodzący , klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:52.
