Stary 27-08-2019, 21:26   #11
BARTŁOMIEJ PAWLAK
Imię: BARTŁOMOEJ
Zarejestrowany: 22-08-2019
Model: Mk4
Domyślnie Odp: Wyświetlacz chwilowego spalania resetuje się po przejechaniu krótkiego dystansu
DZISIAJ zrobiłem trasę Wrocław Ciechanów. Wyjeżdżając z Wrocławia ustawiłem na tempomacie 160 i w drogę. Przejechałem do Sieradza i tam się zatrzymałem. Odrazu zauważyłem że auto inaczej pracuje na postoju. Zgasiłem , zapaliłem i pokazały się wszystkie wskazania paliwa i zasięg. Silnik pracuje równo i nie wywala żadnych błędów. Dalsza droga do Ciechanowa już na wskaźnikach. Widocznie musiał się ustawić jakoś w trasie po czyszczeniu. Pokazuje spalanie na postoju 0,6l/h z klimą 0,9
Tak jak było wcześniej . ADAPTACJA dpf przez program delphi widocznie nie ustawia tego Od razu. Komputer jakoś ustawił spalanie dopiero na trasie. Poinformuje jakby coś się zmieniło. Ale wydaje mi się że już po problemie i w dodatku rozwiązał się sam .
BARTŁOMIEJ PAWLAK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2019, 14:29   #12
masza1968
Imię: Lampowy
Zarejestrowany: 16-03-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCI
Problem rozwiązany. DPF nawet nie wymagał wymiany. Ponieważ nigdy nie był wypalany ani czyszczony w żaden inny sposób niż w czasie jazdy, został poddany czyszczeniu ultradźwiękowemu. Wgrano nowy soft jak dla nowego DPF i wszystko działa bez zarzutu.
Rok gwarancji. Łączny koszt 1050 zł.
Spalanie bez klimy na postoju 0,8l a z klimą na 3 strefy na full 1,2l czyli tak jak było przed zapchaniem filtra.
Ostatnio edytowane przez masza1968 ; 28-08-2019 o 14:32
masza1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2019, 01:18   #13
BaaLooN
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 09-06-2017
Model: Mondeo mk4
Rocznik: 2008, obecnie 2012
Witam was serdecznie.
Mam identyczny problem.
Mianowicie Mondeo 2.0TDCI 140km 2012r. kupiłem w Niemczech, ma przejechane ok 260tys.Km .
Przy zakupie był błąd silnika (usterka) okazało sie ze zapchany dpf.
Dpf zdemontowałem, wysłałem do czyszczenia, odebrałem z wynikiem bardzo dobrym, ponoc był bardzo zapchany i jest teraz ok.
Zamontowałem go z powrotem, zresetowałem czujniki dpf oraz zresetowałem cała informacje o DPF i kontrolka zgasła.
Po przejechaniu sie wszystko ok. Auto sie zbiera jedzie jak trzeba, lecz troche kopci.
Po diagniostyce wychodzi błąd regulatora cisnienia paliwa, oraz bład grzałki sondy lambda 1.
Zauważyłem ze auto duzo spala ON.
Mianowicie 20 L / 200km około.....
Wymieniłem regulator ciśnienia paliwa i jest troche lepiej mniej kopci.
Błąd sondy lambda nadal pozostał.
Lecz po tygodniu zapalił sie dodatkowo bład jakosci oleju, brak spalania chwilowego, Wyzsze spalanie i słysze ze dpf non stop sie wypala.
Dodam ze po wyczyszczeniu dpfa, i resecie w DELPHI 150e Spalanie na postoju byo ok.2l/h, oraz słyszałem ze jest właczony wentylator i głośniejszy wydech. Czyli DPF dalej sie wypala.
Aktualnie jest dalej wypalanie dpfa i brak wskazan na liczniku o spalaniu.
Załączam zdjecia z diagnostyki.
Prosze o pomoc i Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Baloon
Typ Pliku: jpg mondeo bld.jpg (91.3 KB, 35 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez BaaLooN ; 09-10-2019 o 01:50
BaaLooN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 23:30   #14
Xman
Zarejestrowany: 02-10-2017
Model: mk4
Napisał BARTŁOMIEJ PAWLAK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam, u mnie była identyczna sytuacja. Wypalany był DPF, zwiększone spalanie, włączający się wentylator, wyzerowane wskaźniki spalania i zasięgu ale po przejechaniu jakiegoś tam dystansu (chyba około 300 km) wszystko się chyba samo poustawiało i git. Po prostu komputer musiał się chyba sam na nowo skalibrować czy coś. Mam wrażenie, że aktywowana była jakaś procedura dokańczająca wypalanie DPF i później wszystko samo wraca do normy.
Xman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2025, 09:11   #15
wojjankes
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-01-2018
Model: C-max Grand
Witam, mam identyczny problem pacjent to C-max 2.0 tdci 163 KM rocznik 2013, po wymianie DPF, dodatkowego wtrysku paliwa w ukłądzie DPF i termostatu, który powodował niedogrzewanie się silnika i tym samym nie załączało się wypalanie DPF. Auto od miesiąca w serwisie nieautoryzowanym, odbierane kilka razy po przejechaniu kilkuset metrów gasną dane na komputerze dot. spalania średniego i chwilowego oraz zasięgu. Auto puszcza biały dym przy zmianie biegów, ale tylko przy zmainie biegów, po przejechaniu kilkunastu kilometrów komunikat awaria silnika natychmiast serwis. Auto wraca do serwisu kasowanie błedu i znów to samo, serweis bezradny. Proszę o pomoc jestem z okolic Gdańska, czy możecie kogoś polecić kto jest w stanie rozwiązać problem.
Ostatnio edytowane przez wojjankes ; 03-10-2025 o 09:32
wojjankes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2025, 09:24   #16
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,061
Wyjmiesz bezpoecznik od swiecy dopalajacej DPF i bedzie ok, tyle ze DPF nie bwdzie sie wypalal.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:56.
