#11 |
![]() Zarejestrowany: 01-06-2015
Model: focus mk1
Silnik: 1.6 16v
Postów: 9
Expertyza mechanika..."silnik do remontu, uszkodzone 2 cylindry" odpowiedziałem mu że jak mogą byś uszkodzone skoro iskry nie ma na nich to logiczne że nie będą pracować, odpowiedział mi że dla bezpieczeństwa komputer je odciął... czy tak może być...?
Ostatnio edytowane przez bunioo ; 14-06-2015 o 11:07 |
#12 |
Model: focus mk1
Silnik: 1.6 16v
Postów: 9
Witam. Jeszcze jakiś pomysł przychodzi komuś do głowy?
#13 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Moim zdaniem mechanik głupoty gada. Poza tym jak stwierdził to uszkodzenie? Mierzył ciśnienie sprężania?
Wg. książki Ditera Korpa Ford Focus, przy przegrzaniu silnika komputer odcina podawanie PALIWA do 2 cylindrów w celu schłodzenia (a nie zanik iskry- bo niby jak miałby to zrobić?- iskra indukuje się w cewce i komputer nie może spowodować jej braku) i ograniczenie pr. obrotowej, aż do zupełnego wyłączenia podawania paliwa (tryb awaryjny). Taki błąd zostaje zapisany w pamięci. I pewnie mechanik to miał na myśli. A wracając do braku iskry- na których cylindrach jej nie ma? W foce jest układ 2 cewek, czyli iskra przeskakuje równocześnie na 1 i 4 oraz na 2 i 3 cylindrze. Wiem,że sprawdzałeś 2 cewki, ale jeśli brak iskry na tych 2 cylindrach (1 i 4 lub 2 i 3) to może jednak cewka? Ja nie mam więcej pomysłów. Trzeba albo zawieźć auto do KUMATEGO mechanika (a raczej elektromechanika), albo przekładać po kolei wszystkie elementy z innego sprawnego auta (jak masz taką możliwość)- cewka, czujnik położenia wału, itd, czyli wszystko co związane z zapłonem. Ew. spróbuj napisać do kolegi Moons na priv. Z tego co wnoszę po Jego wpisach, jest mocno zorientowany w ukł. el. focusa. Może coś doradzi. |
#14 |
Model: focus mk1
Silnik: 1.6 16v
Postów: 9
Problem rozwiązany. Jeżeli ktoś będzie miał takie objawy jak powyżej, to uszkodzony został sterownik-komputer. Naprawa komputera 180zł, jednak uszkodzenie w większości przypadków spowodowane jest niewłaściwą pracą cewki (140zł) więc zaleca się mimo wszystko wymienić ją bo będzie nadal przepuszczać na komputer. Można to zrobić samemu pod domem. Pozdrawiam
Ps. Jeżeli ktoś będzie potrzebował namiary na serwis który naprawia komputery wpisać w google: auto-serwis Ostrowski ul. gołębia Bystra Ostatnio edytowane przez bunioo ; 19-06-2015 o 11:38 |
