Stary 12-06-2015, 16:20   #11
kondzior1
Imię: Kondzior
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: Focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 9
Domyślnie Odp: Samochód gaśnie - błąd P2288
Witam. Miałem podobne problemy w swoim focus gasł mi i musiałem odczekać aby odpalił. W moim przypadku skończyło się na wymianie czujnika ciśnienia na CR. Kodów błędów nie pamiętam ale objawy były podobne.
kondzior1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2015, 13:55   #12
mbuszek1
Zarejestrowany: 03-01-2009
Silnik: 1.8 TDCI 100 KM
Postów: 97
Wymieniłem elektrozawór na pompie oraz profilaktycznie filtr paliwa. Żadnej poprawy. Mechanik- wymieniacz zasugerował, aby teraz wymienić czujnik na listwie CR (tak naprawdę ten wkręcony w rozdzielacz), ale sam już nie wiem, co robić.
Znajomy na zagranicznym forum forda znalazł informację, że identyczne objawy były też powodowane przez problem ze świecami żarowymi. O co tutaj może chodzić? Przecież przy tych temperaturach te świece są nieużywane.
mbuszek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2015, 10:30   #13
mbuszek1
Postów: 97
Niestety, żadnej poprawy. Co jakiś czas samochód nagle gaśnie i komputer pokazuje tylko jeden błąd - P2288 (zbyt wysokie ciśnienie wtrysku).
Wymieniony czujnik na rozdzielaczu
Wymieniony elektrozawór na pompie
Próba przelewowa wtryskiwaczy nie pokazuje żadnych problemów
Co to może być?
Stary 18-02-2017, 09:25   #14
Mercel 12
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-01-2017
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 15
Od świeże temat, bo w dalszym ciągu nie wiadomo w czym problem, bo jak widać, wymienione elementy:
Próba przelewowa wtryskiwaczy nie pokazuje żadnych problemów.
A błąd nadal P 2288. Widać, że nie chętnie się dzielą informacją, nie mówiąc już od osób doradczy. No, ale cóż, klub ford!!! hmm, do tego zakrywaniem wielu testu po to, aby zalogować się, i co dalej?.
Moja ocena na temat tego forum, to jest tak, jak zadawanie ciosu poniżej pasa, a szkoda, bo zdawało się, że klub ford ma więcej możliwości niż inne forum.
Mercel 12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2017, 09:55   #15
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 242
Nie pij tyle.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2017, 11:42   #16
Mercel 12
Imię: Adam
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 15
"Nie pij tyle." Co to ma znaczyć?.
To jest odpowiedź, czy bezsensowna dyskusja?.
Stary 25-05-2017, 08:43   #17
Mercel 12
Imię: Adam
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 15
Ciąg dalszy z opisywaniem nie rozwiązany problemów.
A więc, wczoraj spróbowałem jeszcze raz zajrzeć do auta i o dziwo, błąd wspomniany zniknął, za to pojawił się błąd P0191, na którym jest związany z czujnikiem ciśnienia paliwa w rozdzielaczu, ale po sprawdzeniu instalacji zniknął błąd (nie wiem skąd i jakim cudem), a auto nadal nie chce odpalać. Ciśnienie paliwa jest bo nabija do 38000 kPa przy 26700 kPa, co jest nie tak jeszcze?.
Na przelewach wtryskiwaczy nic nie leci, co świadczy że dobrze trzymają.
Brak błędów na obecną chwilę i auto jak nie odpala tak nie odpala.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:50.
