#11 |
![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Kolego, albo masz przerwę w wyżej wymienionym przewodzie, albo padł tobie sterownik, który jest przy wentylatorze i steruje jego prędkością. Test robiony IDS-em czy działają wszystkie prędkości ???????????
#12 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Po podpięciu "kabelka" (Viaken), sprawdziłem kiedy pojawił się komunikat o usterce. Jeździłem tak przez 3 dni (wracałem z Norwegii) i dopiero w korku w porcie zobaczyłem rosnącą temperaturę na zegarach. Przy prędkościach autostradowych nie było problemu i stąd nic nie zauważyłem. Ale w mieście w korku od razu temperatura podskakiwała z 90 do 100. Więc jeśli w korku temperatura rośnie u ciebie powyżej 100 stopni C to na pewno wentylator stoi. |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 02-12-2013
Model: mondeo Tytanium X
Silnik: disel 2.0 tdci 140
Postów: 112
Klima żyje.Winny był sławny fioletowo-różowy kabelek.Najpierw wiązka rozpruta do pierwszego rozgałęzienia, oględziny niby wszystko ok, prucie do następnego rozgałęzienia i też wszystko ok.Dopiero po bardzo dokładnym obejrzeniu kabelka przy pierwszym rozgałęzieniu gdzie kabelek był lekko załamany zauważyłem przebarwienie na izolacji i to było to. Po prostu kabelek w izolacji utlenił się i przebarwił izolacje.Trochę cięcia,lutowania,wykasowanie błędu i klima działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Takie fora ratują nasze kieszenie i zdrowie psychiczneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#14 |
![]() Zarejestrowany: 09-06-2015
Model: mondeo
Silnik: 1,8tdci
U mnie występował też błąd kod P0691 - Niska wartość sygnału w obwodzie sterującym wentylatorem 1 po zdjęciu izolacji w połowie "sławnego przewodu fioletowego" przy podłużnicy nie było połączenia z kostką od strony sterownika wentylatora. Następnie sprawdziłem przewód przy kostce był dziwnie zagięty jak wychodził z kostki. Po zdjęciu izolacji posypały się tlenki- bingo.
Zrobiłem bajpas i błąd się nie pojawił. Klima ruszyła. Trzeba pamiętać aby za każdym razem kasować błąd jaki się szuka przerwy. Mondeo Mk4 2010 |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Dla urozmaicenia u mnie czujnik ciśnienia padł po zimie. Dziwne ale po wymianie wszystko gra.
#16 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Koledzy pytanie. Mondeo 2011 z silnikiem ecoboost posiada dwa wentylatory na chłodnicach. Po włączeniu klimatyzacji rusza mniejszy, ale z 10 sekundową zwłoką, przy czym startuje na pełnych obrotach i po jakimś czasie zaczyna dość dziwnie modulować. Czy tak to powinno wyglądać? Sterownik zamontowany jest na większym wiatraku, ale nie zauważyłem żeby on działał.
#17 |
Postów: 1,296
Mały jest od klimy duży od silnika mówiąc w skrócie. Jesli działa to opóźnienie nie jest problemem bo to "normalne". Z tym modulowaniem raczej też w zalezności od temperatury jaka jest w układzie i do jakiej schładza takie obroty sobie ustala chyba że zmienia predkość "rytmicznie" (np. 5s szybko - 5s wolno i tak w kółko bez różnicy jaka temp) wtedy może być coś nie tak. Duży zadziałą jak się silnik zacznie grzać w korku itp.
#18 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
#19 |
Postów: 1,296
Tak. Klucz 14 tylko nie na siłę żeby nie urwać rurek bo to alu. Pod czujnikiem jest zaworek. Przy czym odkręcać sam czujnik radzę delikatnie/powoli bo gdyby przypadkiem miał się zaworek zaciąć to wtedy jest pole manewru. Powinno psiknąć dosłownie troszkę nawet nie pół sekundy i koniec. Jak psika dłużej to trzeba obstukać zaworek i kolejna próbaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 19-04-2018 o 09:34 |
#20 |
![]() Imię: Paweł
Model: mondeo mk4
Postów: 350
[QUOTE=peteypee;2967754]Tak. Klucz 14 tylko nie na siłę żeby nie urwać rurek bo to alu.
Dzięki kolego Jadąc mierzę temperaturę w kratce nawiewu jest 8-10 stopni przy klimie ustawionej na LO i auto na dworze pokazuje 22 stopnie. Czy to normalne że czasem z nawiewu leci 14 stopni około pół minuty i po chwili wraca na 8-10 stopni? |
