#11 | |
![]() Zarejestrowany: 06-10-2015
Model: Fusion 2
Silnik: 1.4 benzynka
Y. |
#12 |
Zarejestrowany: 10-01-2014
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 106
Ja bym obstawiał cewkę
#13 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-09-2015
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4 16v
Postów: 88
Ja też obstawiam cewkę. Wykręcił bym świece żeby zobaczyć które się różnią. Powinno być widać na którym cylindrze jest problem.
#14 |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 19
Wymieniłem świece i na razie problem ustąpił.
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 18-07-2013
Model: fusion
U mnie była zepsuta przepustnica...
Bump: nexia7. Odpowiadam, u mnie była zepsuta przepustnica.... |
#16 |
![]() Zarejestrowany: 16-12-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Ok,a u mnie objawy takie...na 4 przy okolo 80km drga silnik,na 5 80-95 tez drga i to mocno,jak poszcze pedal gazu przestaje,na postoju i wolnych obrotach tez CZASEM czuc drgania.
Kto odpowie co to moze byc...szukalem,czytalem i takiego przypadku nie wyczytalem p.s.domyslam sie ale nie naprowadzam nikogo. |
#17 | |
![]() Zarejestrowany: 03-08-2014
Model: FORD FUSION
Silnik: 1,4
#18 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 08-01-2016
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 9
#19 |
![]() Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Jeżeli chodzi o drgania podczas przyspieszania, nie powinno mieć znaczenia na jakim biegu to jeszcze może być wewnętrzna część półosi (nie wiem jak jest w tym przypadku, czy element jest wymienialny). W innym samochodzie prawie mi przód podskakiwał jak przyspieszałem. Całkowicie rozpadło się łożysko na kamieniu i takiego drgania dostawał, że rozsypało mi łożysko na skrzyni i uszczelniacze.
Kolejnym elementem powodującym drgania są koła dwu-masowe. Należy pamiętać, że to koło nie tylko jest na sprzęgle ale również macie je jako napęd paska osprzętu (dolne koło pasowe). U mnie do tego jeszcze czasami był metaliczny dźwięk. Również drgania mogą powodować niewyważone koła i spierdzielona robota przy hamulcach. |
#20 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Jest jeszcze kolejny objaw,mianowicie przy skrecaniu z lewo bardziej trzesie nim...no i jak jest zimny silnik to drgania sa mniejsze.
Jesli chodzi o sprzeglo a raczej jego dzialanie w praktyce to nie mam zastrzeżeń. A propo pompki paliwa to ogolnie jak kupilem auto to pod maską przy lampie pasazera slychac jakby pracujący silnik odrzutowy,mechanik powiedzial ze to wlasnie pompka i zebym sie nie przejmowal. |
| Tagi |
| bieg jałowy , drgania karoserii , fusion |
