Stary 15-06-2015, 20:39   #11
LudekRadek
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 138
Domyślnie Odp: Wymiana wtryskiwaczy TDDI
Wtryskiwacze, są mechaniczne, w środku tylko sprężynki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jedyne co może się w nich uszkodzić to wyżej wspomniana sprężynka albo rozpylacze. Kombinacje alpejskie kończyły się regeneracją pompy z diagnozą zatartego tłoczka przestawiacza kąta wtrysku.
Typ Pliku: jpg DSC_0093.jpg (93.8 KB, 67 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0094.jpg (88.3 KB, 61 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez LudekRadek ; 15-06-2015 o 20:45
LudekRadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 20:44   #12
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Zajrzyj tu:
na ostatniej stronie tego poradnika serwisowego są przykłady problemów i opisy ich rozwiązania, myślę, że to Cię naprowadzi strona 47, ale polecam przeczytanie całej książki
Ostatnio edytowane przez Adept ; 15-06-2015 o 20:58
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 20:51   #13
DBS
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 01-01-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 ddti
Postów: 40
Były błędy pompy wtryskowej, jednak zostały skasowane i już nie wróciły. Wąż od intercoolera powodował takie straty w mocy, nierówną pracę na początku i dymienie na biało jakby papieża wybrali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
DBS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 20:56   #14
LudekRadek
Imię: Radek
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 138
A pamiętasz, jakie błędy pokazał komp z pompy?
Stary 15-06-2015, 21:02   #15
DBS
Imię: Dominik
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 ddti
Postów: 40
Zapomniałem dodać że silnik kręci się do max. 3500+- niezależnie na jakim biegu. Błędy:
P0149-Elektryczna pompka paliwa
P1564-Pompa wtryskowa
Stary 15-06-2015, 21:07   #16
LudekRadek
Imię: Radek
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 138
Stary 15-06-2015, 21:16   #17
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Postów: 716
Myślę, że winowajcą jest tu pompka pomocnicza przy baku, jeśli ona jest zepsuta lub wiesza się to pompa pracuje na sucho, a więc wcześniej czy później się zatrze. Pompa Vp44 w porównaniu z VP30 nie ma układu samo odpowietrzania.
Tu masz wątek o pompie wtryskowej
Stary 15-06-2015, 21:21   #18
DBS
Imię: Dominik
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 ddti
Postów: 40
Dobrze, jednak podłączałem auto na krótko- z pominięciem filtra i pompki pomocniczej i było to samo, jak nie gorzej.. Jednak w wielu auta pompa vp44 chodzi bez pompy pomocniczej i daje sobie rade.
Stary 15-06-2015, 21:24   #19
LudekRadek
Imię: Radek
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 138
Te błedy odnoszą się również do:
p0149 fip zgłasza błąd czasu (kąta wyprzedzenia) podawania dawki paliwa
p1564 fip żąda zredukowania dawki paliwa
Stary 15-06-2015, 21:26   #20
DBS
Imię: Dominik
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 ddti
Postów: 40
Akurat paliwa to on bierze multum.. średnia 12,5l w mieście trasa-10l.
Czy jest sens płukać bak ? Jest on plastikowy czy metalowy ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:42.
