Stary 25-05-2018, 19:51   #11
cytus
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Domyślnie Odp: Głośna praca dmuchawy (wentylatora) wibracje-film
Napisał maniak_m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam! Dzisiaj po zapaleniu samochodu uruchomił się klimatronik i nagle usłyszałem bardzo głośne odgłosy pracy i wibracje na desce rozdzielczej(powietrze też dmuchało). Wyłączyłem klimatronik i wszystko ustało. Sprawdziłem filtr kabinowy ale nic to nie dało. A niestety nie umimem namierzyć silnika wentylatora.
poniżej link do filmu filmu:
Cześć, jak wygląda temat u Ciebie? Udało się naprawić? Jaka diagnoza?
U mnie mam chyba ten sam temat... Przy 4 i 5 biegu dmuchawy deska wpada w rezonans i mocno buczy dmuchawa... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś coś?
cytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2018, 21:10   #12
cytus
Postów: 469
Byłbym naprawdę wdzięczny jeśli ktoś mógłby pomóc w temacie.
Deska wpada w wibracje. Dźwięk dochodzi z wewnątrz ze środka deski tam gdzie jest chyba silnik dmuchawy. W załączeniu przesyłam link do nagranego dźwięku tego odgłosu.
Pojawia się przy 3 ostatnich biegach dmuchawy (najwyższych). Klima działa, nawiewy na poszczególne strefy (szyba, nogi, centralna część) działają i nie wpływają w żaden sposób na poziom dźwięku.
Ostatnio edytowane przez cytus ; 25-05-2018 o 21:15
Stary 26-05-2018, 12:53   #13
cytus
Postów: 469
Właśnie dowiedziałem się że nowy wentylator dmuchawy będzie kosztował 1100zl z wymianą
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Stary 27-05-2018, 11:24   #14
cytus
Postów: 469
Serio nikt nie ma doświadczenia w tym temacie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-05-2018, 22:26   #15
cytus
Postów: 469
Postanowiłem sam zabrać się za temat.
Może będzie dla innych użytkowników, którzy chcą zaoszczędzić 1100 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. o ile będą mieli ten sam przypadek.
Wykręciłem schowek obejrzałem jak pracuje wentylator, przetestowałem na wszystkoch biegach i zatrzymałem całkowicie. Okazało się że na łopatkach utknąl kawałek materiału. Żeby nie bawić się w rozkręcanie wziąłem metrówkę i zacząłem zabawę w wyciąganie. Udało się podważyć i wyciągnąć ten śmieć.
Poskręcałem i wentylator pracuje jak należy :-) W zał. ZdjęciaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-09-2018, 19:00   #16
kch14
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-09-2018
Model: focus
Silnik: 1.6 TDCI
U mnie również pojawił się ten sam problem, wydaje się że podczas jazdy bo zauważyłem go po zatrzymaniu się na jednych ze świateł, tzn. głośna praca wentylatora i wibracje (mega wibracje całej deski rozdzielczej i nie tylko, na najwyższym biegu wentylatora), problemy również z cyrkulacją powietrza.
Po analizie postów (jednemu koledze wibracje samoistnie ustały, drugi wyciągnął śmieć), stwierdziłem że zapewne i ja mam problemy z ciałem obcym. Udałem się do samochodu i kilkukrotnie (max 10 razy) włączyłem i wyłączyłem wentylator, przy ustawionych obrotach na max, jednocześnie bawiłem się cyrkulacją powietrza. Podczas operacji słychać było jakieś stuki/puki aż wszystko zaczęło działać prawidłowo (mowa tu o klimatyzacji automatycznej). Najwyraźniej śmieć opuścił wirnik wentylatora, pytanie otwarte gdzie teraz jest? W tym roku nie wymieniałem filtra kabinowego ale nie sądzę aby to miało znaczenie.
kch14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2018, 14:23   #17
cytus
Postów: 469
Napisał kch14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydostał się pewnie do przodu poza żeberka tak jak na zdjęciach.
Ja bym profilaktycznie rozebrał i spróbował go wyciągnąć.
Stary 22-07-2019, 14:29   #18
eendriu
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 13-06-2019
Model: FORD Kuga Mk2 SUV (DM2) 2.0 TDCi 4x4 (163 KM,
Silnik: 2,0
Rocznik: 2013 02 22
Witam u mnie w jednej chwili zaczęło trzaskać i wibrować jakby wentylator coś złapał , byłem u mechanika porozbierał co mógł z powodu braku czasu miałem podjechać inny dzień żeby sprawdzić silnik wentylatora w czasie jazdy od niego włączyłem na full wentylator po chwili coś co trzaskało jak by wyrzuciło gdzieś może w filtr kabinowy i przestało trzaskać tylko trochę było czuć czymś przytartym , muszę sprawdzić filtr czy coś tam siedzi i co to było .
eendriu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2019, 20:17   #19
ezior222
Avatar ezior222
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 13-10-2016
Model: Focus MK3 ST
Postów: 25
Napisał eendriu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dmuchawa załapała liścia.
ezior222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2020, 20:32   #20
13b
Zarejestrowany: 17-09-2019
Silnik: 2.0tdci
Napisał cytus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielkie dzięki za ten post! Gdyby nie to to zamawiałbym już wentylator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A siedział tam taki sam kawałek czegoś jak u ciebie.
13b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dmuchawa , nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:45.
