Stary 19-06-2015, 19:50   #11
salom
Domyślnie Odp: obroty spadają po włączeniu klimatyzacji - 1.6 16V
Patryku Wydra, nie wprowadzaj kolegów w błąd, i nie strasz salomem, i wskaż, w którym przeze mnie napisanym poscie cokolwiek komuś kazałem.
Piszę według swojej najlepszej wiedzy, ale możesz sie ze mna nie zgadzac, i możesz mieć nawet na każdy temat inne zdanie niż ja.
Co do obrotów, są różne rodzaje kompresorów klimatyzacji, i jedne działają pulsacyjnie, a inne cały czas pracują jak klimatyzacja włączona.Ja w swoim już leciwym pojeżdzie, mam własnie taka co działa pulsacyjnie, i na wolnych obrotach silnik przygasa, obrotu spadają nawet o 100 jak sie włącz kompresor, i samoczynnie podnoszą się jak kompresor pracuje, jak stanie ,czuć ulgę w pracy silnika, i znów jak włączy zwalnia i tak w kółko.
Jeżeli masz nowsza generację pojazdu i innego typu sprężarke, i nie odczuwasz zwalniania pracy silnika, to tylko sie powinieneś cieszyć, a nie wprowadzj innych w błąd, że powinno byc, tak jak u Ciebie.
Stary 19-06-2015, 19:59   #12
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Nie chce mi się szukać, ale co temat stwierdzasz że większość ma silniki wyeksploatowane do granic możliwości.
W moim starym trupku 97 po włączeniu klimy też nie czuję specjalnie spadków obrotów i przygasania. Także uważam, że to normalny objaw i nie ma się czym martwić.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2015, 20:02   #13
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
u mnie jak włącze klimę to widzę delikatny ruch obrotomierza, ale nie ma mowy o jakimś przygasaniu
w 2 innych autach również jest to zjawisko i uważam że jest to normalne
Stary 20-06-2015, 10:34   #14
adamse21
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 17-09-2012
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1,6
Jeśli obroty spadną na chwilę-tylko w momencie załączenia sprężarki, to zachowanie silnika jest zupełnie normalnie. Natomiast zaraz po tym sterownik powinien zareagować i przywrócić prędkość obrotową do stanu nominalnego-przy załączonej klimie może być ona nawet niższa o 500 obr/min czyli znajdować się w granicach 700 obr/min. Jednak sama praca silnika powinna być jak najbardziej równomierna.
adamse21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2015, 08:30   #15
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Napisał wydra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tym bardziej nie słuchaj takich doradców jak Salom bo zaraz Ci każe robić regeneracje głowicy i remont silnika... Tak jak w każdym temacie z resztą.
Również potwierdzam co Wydra napisał.
Jeżeli już to przyjrzałbym się sprężarce bo może opór za duży stawiać.
Uszczelki pod głowicą
Stary 22-06-2015, 21:05   #16
Lasiu21
Imię: Damian
Zarejestrowany: 15-01-2014
Model: Fusion
Silnik: 1.6 16V
Postów: 40
Domyślnie
Albo słaby prąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I przy dużym poborze jest prawdopodobny spadek obrotów, ale mogę się mylić.
Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka
Lasiu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2015, 23:09   #17
barkow31
Avatar barkow31
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Hatchback/ Kombi
Silnik: 1.6 100 km /1.5 120km
Rocznik: 2001/ 2016
Postów: 156
U mnie obroty delikatnie do gory ale tylko dygniecie tak samo sie dzieje jak włącze dmuchawe na 4 i podgrzewanie szyby obojetne ktorej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. silnik pracuje czaly czas równo
barkow31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2015, 22:49   #18
silencer7
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus MK1 kombi, Mondeo MK4 kombi
Silnik: 1.6 16V, 2.0 TDCI 163 KM
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 143
Panowie jakie powinny być obroty na jałowym w tym silniczku 1.6 16V?
silencer7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2015, 00:41   #19
Fordownia
Avatar Fordownia
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP
Postów: 137
na biegu jałowym 725 +/- 25
GHIA
Fordownia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2015, 05:59   #20
Lasiu21
Imię: Damian
Model: Fusion
Silnik: 1.6 16V
Postów: 40
Domyślnie
Napisał Fordownia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przynajmniej tak w instrukcji jest podane.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:35.
