Stary 03-07-2015, 23:14   #11
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Domyślnie Odp: Tankowanie a poziom paliwa?
Może być powodem to , że za dużo tankujesz.
Przez odpowietrzenie zbiornika ucieka paliwo.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2015, 23:31   #12
bs84
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Focus MK2, Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 80
Napisał specol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a Ja z kolei dołączę się do pytania o poziom paliwa. Zauważyłem, że od dwóch tankowań na stacji mam plamę pod bakiem 20 cm na 20 cm. Później jak auto stoi nawet z pełnym bakiem nic nie ubywa, brak śladu, czy możliwe jest aby gdzieś w drodze prowadzącej do zbiornika pojawiła się dziura, nieszczelność ? Ew. na jakim elemencie to może wystąpić. Szczerze nie znam się, czy tam jest wąż, czy inne rozwiązanie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z góry dzięki za odp.
Jak popatrzysz pod auto, widać aluminiowy przewód biegnący od wlewu do baku. Sprawdź czy po tankowaniu jest on gdzieś mokry (na tyle na ile jest to możliwe do sprawdzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Jeżeli nie, to być może przy odbijaniu (w momencie zapełnienia zbiornika) wylewa Ci się trochę paliwa, tak jak pisze kolega powyżej, ....ale to byś pewnie zauważył sam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bs84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2015, 00:06   #13
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
To jeszcze ja opowiem, co u mnie było powodem plam. Zgniło mi mocowanie baku, trzymało się na słowo honoru. Bak lekko opadł i jak lałem do pełna, to dodatkowo opadał pod ciężarem nalanego paliwa, co dawało efekt, jakby paliwa było za dużo i trochę wylewało się odpowietrznikiem. Zamocowałem bak i po problemie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2015, 17:00   #14
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 242
A zasysa wam powietrze jak odkręcacie korek?,mnie dzisiaj podczas tych upałów tak zassało że aż ta blaszka co jest we wlewie drgała,i po zatankowaniu do pełna wskazówka nie poszła do końca,i jakoś mało tego paliwa weszło.
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2015, 20:11   #15
specol
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: Ford Focus 2 FL Trend
Silnik: 1.6 TDCi 109 ps (mod 131 ps)
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
Dzieki serdecznie za wszystkie podpowiedzi, zauważyłem to ostatnio jak z bratem wlewaliśmy paliwo z bańki. Myślałem że to włąśnie od przelania, niestety właśnie na stacji benzynowej efekt był ponownie (po pierwszym odbiciu) Pewnie przy wlewie jest jakaś nieszczelność, będę musiał udać się do mechanika i na kanale spr.
Pozdrawiam Wszystkich
specol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:02.
