Stary 03-07-2015, 08:33   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Domyślnie Odp: Montaz klimatyzacji od podstaw
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jezeli chodzi o same wentylatory, to do mojego starego siołka nigdzie nie umiałem kupic orginalnego wentylatora, a w ASO zaśpiewali mi cene po której popuściłem to co ciastek w shreku.
Tak się składa, że mi zaczęła szwankować klima dwa tygodnie temu, okazało się podczas wizyty u dr Wasia, że to wentylatory padły. Tzn duży w ogóle nic, a mały tylko na full, bo oporniki też padły.
Poszczególne wentylatory-używki są na Allegro po 100-150 zł, ale oporników za Boga nigdzie nie ma. Ford (ASO) sprzedaje tylko cały zespół dwa wentylatory, oporniki, obudowa i fragment wiązki za - UWAGA! - 3.333 zł. Masakra...
W klinice dr Wasia chłopaki tymczasowo pożyczyli mi używany duży wentylator i połączyli tak, aby chodziły obydwa na full (bo brak opornika). A ja zacząłem szukać po internecie wentylatora i opornika.
Tak jak zawsze mam posrane szczęście z naprawami auta (zawsze wypada najgorsza i najdroższa możliwość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) - tak tu natrafiłem na Allegro na prawdziwą okazję: oryginalny i nowy fordowski zespół wentylatorów z opornikami i wiązką za... 400 zł netto. Zapłaciłem natychmiast przelewem, po trzech dniach był już zamontowany na samochodzie.
Trafiło się, jak ślepej kurze ziarno...
Natomiast na Allegro są zamienniki takiego zespołu w cenie ok. 500-600 zł, ale wyglądają mało zachęcająco...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-07-2015 o 08:40
Stary 22-02-2021, 13:05   #12
Whiskacz86
Avatar Whiskacz86
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: 350EL
Silnik: 2.4 Duratorq
Postów: 79
A ktoś ma może schemat instalacji pod samą klimę? Sprężarka wisi na pasku i brakuje tylko obudowy nagrzewnicy i schemat gdzie się wpiąć by komp widział klimę.
Whiskacz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2021, 07:50   #13
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
Oprócz tego czeka Cie zmiana kalibracji w PCM, jest inna dla klimy i bez. Pytanie czy koniecznie chcesz mieć jak fabryka, czy zależy Ci n tym, żeby działało. Jeśli to drugie rozwiązanie, to na elektrodzie masz opis uniweralnego sterowania na przykładzie Daewoo Lublina.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2021, 19:41   #14
Whiskacz86
Avatar Whiskacz86
Model: 350EL
Postów: 79
Napisał eMWuGSM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. Nic nie znalazłem na temat transita. Mam już kompletną obudowę nagrzewnicy/parownika i widzę że kostka z panela ta sama ale jednak inne kolory kabli i w innych miejscach ułożone. Będę musiał podpiąć tak by wszystko działało jak bez klimy a sam włącznik podłączyć przez włącznik ciśnieniowy do sprężarki.
Stary 16-04-2021, 19:34   #15
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Nie zapomnij dać dodatkowego przekaźnika wentylatora, który podaje na silnik wentylatora napięcie z opornika dla najmniejszej prędkości zawsze gdy jest włączona klima. Parownik bowiem zawsze musi mieć nawiew gdy działa klima - inaczej zablokuje się i jest kaput - po klimie. Możesz np zapomnieć włączyć wentylator przy włączaniu klimy i kłopot gotowy.
Nie wiem też jak przebrniesz przez adaptację nagrzewnicy/parownika - ta pod klimę sterowana jest nie mechanicznie cięgnem, ale elektrosiłownikiem...
Zgredzik
Stary 01-05-2021, 19:35   #16
Whiskacz86
Avatar Whiskacz86
Model: 350EL
Postów: 79
Mam całą kompletną obudowę i z tego co widzę to u mnie idzie 7 przewodów do wtyczki a 3 od obudowy a nowa obudowa też ma 7 przewodów więc możliwe że będzie działać ale oczywiście wpierw wszystko posprawdzam. Wszystko się da przerobić więc nie boję się tego.
Co do samego układu klimatyzacji to ja naprawdę nie widzę żadnego problemu. Już sam zbudowałem działające stanowisko do sprawdzenia pracy sprężarek klimatyzacji. Co do działania wentylatora klimatyzacji nie jest konieczne działanie elektrycznego wentylatora jeśli działa wisko bo np. tak jest w bmw ale oczywiście wpierw sprawdzę według ciśnienia i ilości czynnika bo wiadomo muszę dobrać według temp. z kratek a wysokiego ciśnienia na skraplaczu.
Stary 01-05-2021, 20:41   #17
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Napisał Whiskacz86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hm... Ja pisałem o wentylatorze parownika (czyli o zimnym nawiewie do kabiny), a ty piszesz o wentylatorze skraplacza - i tu faktycznie wiskoza zawsze jakoś się kręci...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-05-2021 o 21:43
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:45.
