Stary 18-07-2015, 11:44   #11
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Domyślnie Odp: Falujące obroty, brak mocy 1.4 DURATEC
Czy falowanie/szarpanie występuje w zależności od temperatury silnika?
Czy rozrząd jest prawidłowo ustawiony (takie objawy może powodować przesunięcie o jeden ząbek)?
Czy sondy były sprawdzane np. oscyloskopem?
Czy lewizna została wyeliminowana (spryskanie np. samostartem)?
Czy pokasowałeś błędy po eksperymentach z odłączeniem wszystkiego po kolei?
PS. Astra F jest co najmniej 150 kg lżejsza. To żadne porównanie.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 15:41   #12
Sufragan
Zarejestrowany: 28-05-2015
Silnik: 1,6 ecoboost
Hej !
Falowanie występuje w zależności od temperatury silnika ... jak zimny nic się nie dzieje , po chwili rozgrzania zaczyna podszarpywać .
Brak błędów na kompie .
Wymienione świece i kable , pomogło na jakiś tydzień .
Cewka była wymieniana przed zakupem ( 4 mies temu był zakup )
Jak jeżdżę długo (pół dnia ) to bardzo mocno i wyczuwalnie szarpie :/
Z góry dziękuję za pomoc i proszę o rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sufragan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 16:11   #13
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Sprawdz luzy zaworowe
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2015, 21:31   #14
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Te silniki są bardzo wrażliwe na układ zapłonowy WN. Świece najlepiej oryginał, kable sprawują się dobrze BERU, a cewka ..., zdarzały się przypadki padnięcia nawet po 2-ch miesiącach, na Beru chodziło w moim przypadku najlepiej. Sprawdź czy na zasilaniu jest stabilnie po odpaleniu i sondę, może odbiegać parametrami, albo mieć chwilowe przerwy na przewodzie połączeniowym (zaśniedziało coś).
Mariusz
PS. filtr paliwa też masz niedawno wymieniony ?
W Seacie i podobnie w Skodzie miałem przypadek dziwnych niedomagań pompy paliwa
dającej niestabilne ciśnienie - Panie cuda były, nawet jeden mechanik kazał komputer wymienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 27-11-2015 o 21:34
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:10.
