Stary 09-09-2015, 16:11   #11
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Domyślnie Odp: Błąd P2002 - paląca się kontrolka check engine
Ja dzisiaj odnalazłem przy wymianie EGR-a też uszkodzony przewód i kupiłem zbrojony. Przełożyłem oplot. Mi auto falowało przy przyspieszaniu. Na razie brak falowania i została jeszcze kalibracja zaworu EGR. Ciekaw jestem, czy to mogła być przyczyna, no i brak błędu o tej przypadłości.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2015, 20:10   #12
wlodek1400
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 12
właśnie pojawił mi się błąd P2002 - przepalone węże
znalazłem stronę producenta są to węże silikonowe wysokotemperaturowe z katalogu można wyczytać średnice i dł. węży
należy pobrać katalog z tematu
czujniki-plik, nowy produkt węże do czujników ciśnienia
lub sklep
wlodek1400 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2015, 20:19   #13
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na allegro jest także duży wybór węży silikonowych,także podciśnieniowych.
Stary 15-03-2016, 18:55   #14
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
to ile metrow trzeba kupic tych wezykow i czy sa to dwie rozne srednice?
bo aktualnie jestem w de i chcialbym zamowic je juz i wymienic na swieta
jest takie cos na :
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW...
stelmacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 14:25   #15
Derb
jakie są w końcu średnice 5, 6 czy 8 mm ?
Stary 24-05-2016, 09:27   #16
Cielak17
Avatar Cielak17
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 13-05-2016
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 48
Przytrafiła mi się ta sama awaria.
Może ktoś podać ile tego węża potrzeba i o jakiej średnicy.
_____________
Poszukałem w necie i jeden przewód ma średnicę 5 mm ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) a drugi 6,5mm ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Każdy z nich jest o długości 1 metra.
Może ktoś orientuje się o ich parametrach (maksymalne ciśnienie, odporność na temperatury), bo tego nie udało mi się ustalić
Po drugie na sieci są aby przewody podciśnienia z średnią 5,6 a potem 8 mm. Dla osób, które zastępowały te wężyki to bez problemu udało Wam się wcisnąć 6mm przewód zamiast 6,5 mm??
Ostatnio edytowane przez Cielak17 ; 24-05-2016 o 14:36 Powód: Odszukanie informacji w sieci
Cielak17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2016, 09:25   #17
Cielak17
Avatar Cielak17
Imię: Dawid
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 48
Dobra jestem po wymianie przewodu podciśnienia.
Poszedł ten grubszy o średnicy 6,5 mm, a 5mm jest w bardzo dobrym stanie.
Z doświadczenia polecam lepiej wziąć 7 mm przewód zamiast 6 mm. Długość to niecały metr (około 80 cm) .
Dodatkowo przewody były bardzo blisko rury przymocowane. Zostały w tym momencie odprowadzone jak najdalej do niej.
Przejechane już 300 km i jak na razie wszystko ok
Stary 08-06-2016, 20:45   #18
jaworq
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-07-2014
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Postów: 114
Cześć
Mam ten sam błąd. Pojawił mi się check engine podczas przyspieszania pod lekkie wzniesienie ( żeby było śmieszniej, to po skasowaniu błędu pojawił się znowu gdy jechałem w tym samym miejscu xD ). Auto jeździ normalnie jakby nigdy nic ale zauważyłem patrząc na przewody podciśnienia to co na zdjęciu w zał. Jeden z przewodów nie ma opaski i cała rurka idąca do DPF jest czarna. Może tak być że tamtędy coś przepuszcza i dlatego wywala mi ten błąd??? Przewody nie wyglądają na uszkodzone (no ale zasłania je pancerz w sumie). Robiłem mu statyczne wypalanie DPFa ale błąd się wciąż wyświetla...
Dodaję jeszcze zdjęcie parametrów z FORScana. Może się komuś coś rzuci w oczy że jest nie tak.
Treść błędów które mam:
Kod:
===PCM DTC P2002:00-EC===
Kod: P2002 - Wydajność oddzielacza cząsteczek stałych poniżej wartości progowej (rząd cylindrów 1)
Status:
 - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
 - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
 - Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Przyczyną tego kodu DTC może być:
Brak filtru cząstek stałych
Przewody czujnika ciśnienia różnicowego nieprawidłowo zamontowane lub uszkodzone
Ograniczenie/blokada w układzie wlotu powietrza.
Sprawdź następujące elementy:
Sprawdz, czy czujnik cisnienia róznicowego i przewody sa nieuszkodzone i nie sa zatkane.
Sprawdź, czy filtr jest zamontowany
===END PCM DTC P2002:00-EC===
===OBDII DTC P2002-C===
Kod: P2002 - Wydajność filtru cząstek stałych poniżej wartości progowej
Status:
 - Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC P2002-C===
Typ Pliku: jpg snap01099.jpg (91.4 KB, 808 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0156.jpg (100.2 KB, 490 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jaworq ; 08-06-2016 o 20:50
jaworq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2016, 13:39   #19
Cielak17
Avatar Cielak17
Imię: Dawid
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 48
Widać ewidentnie, że osadza się sadza na przewodzie. Moim zdaniem masz nieszczelność.
W ForScan można zobaczyć wartość na czujniku ciśnienia różnicowego. Ja u siebie miałem 0 i widzę, że u Ciebie też ta wartość tyle wynosi.
Przewody w pancerzu można w łatwy sposób sprawdzić również palcami. U mnie przewód się kruszył jak lekko go dotykałem.
U mnie po wymianie przewodu błąd zniknął. Przed wymianą błąd wywalało co jakieś 40 km (chociaż jadąc autostradą 500 km nie wyskoczył).
Przewody podciśnienia kupisz za niecałe 15 zł za metr. Ja już zrobiłem 1500 km i wszystko gra. O wiele taniej wychodzi niż oryginalne przewody, a oplot można przełożyć.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 11-06-2016 o 19:41 Powód: Nie cytujemy całych postów bezpośrednio pod poprzednią wiadomością!
Stary 12-06-2016, 12:59   #20
jaworq
Imię: Kuba
Postów: 114
Ok, winowajca znaleziony xD Jak podniosłem auto na lewarku i mogłem się lepiej przyjrzeć to ujrzałem to co na zdjęciu w zał. Wymienię te 2 przewody i dam znać czy pomogło =)
Tylko muszę znaleźć jaki dokładnie to ma być przewód, bo domyślam się że nie jakiś zwykły paliwowy czy coś podobnego. Nie bez przyczyny kosztuje prawie 400 zł ;D
Kod:
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Przewody-do-czujnika-cisnienia-roznicowego-ukladu-DPF-Mondeo-Mk4-S-max-Galaxy-FORD/4623
Jeśli ktoś z Was kupował już taki nieoryginalny przewód o takiej samej specyfikacji ( wysokociśnieniowy i odporny na wysokie temperatury, grubość, średnica wewnętrzna i zewnętrzna jednego i drugiego (u mnie są 2 różne), itp, itd ) to proszę o namiar na sklep gdzie takie coś kupiliście. Najlepiej gdyby to był sklep internetowy żebym mógł zobaczyć i szukać takiego samego w mojej miejscowości =)
Typ Pliku: jpg IMG_20160612_120411.jpg (86.9 KB, 721 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jaworq ; 12-06-2016 o 14:36
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:29.
