#11 |
![]() Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Jeśli mijania sie świeca w pozycji auto to i drogowe będą się świeciły. Ale zobaczyć warto
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Ford Mondeo
#13 | |
Model: Ford Mondeo
Nie wiem czy to błąd, czy ukryta opcja, ale dzięki za podpowiedź! Tak bardzo się przyzwyczaiłem do nie ruszania przełącznika świateł, że zgłupiałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#14 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-07-2015
Model: Ford Mondeo mk4
Mam problem.
Od lat jeżdżę moim mk4 w trybie świateł skandynawskim (przełącznik świateł na auto) - czyli światła mijania zapalają się po przekręceniu kluczyka i gasną po jego wyciągnięciu. Wczoraj zauważyłem, że światła drogowe (długie) nie chcą się zaświecić stale - czyli świecą się tak długo jak tylko trzymam manetkę - zarówno w pozycji 1 jak i 2. Normalnie po pociągnięciu manetki do pozycji 2 powinny zaświecić się na stałe do momentu jak po raz drugi nie pociągnę manetki do pozycji drugiej. Dzisiaj próbowałem się*zająć tym tematem i odkryłem, że światła drogowe zachowują poprawnie (czyli tak jak u mnie aż do wczoraj) kiedy światła mijania nie są w trybie auto tylko w trybie włączonym. Czy coś mi się rozprogramowało, czy jakiś bezpiecznik się przepalił? |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 200
Tak właśnie mają działać światła "skandynawskie".
W pozycji "0" świecą się wtedy światła pozycyjne z tyłu, podświetlenie tablicy, z przodu pozycje + mijania. Nie można włączyć na stałe świateł drogowych, nie działa spryskiwacz reflektorów (jeśli jest zainstalowany) oraz światła doświetlania zakrętów (jeśli są). Brak jest też podświetlenia przycisków na desce rozdzielczej. W pozycji AUTO musi być odpowiednio ciemno na zewnątrz żeby wszystko zadziałało jak trzeba Pozdrawiam |
#16 |
![]() Imię: Adam
W takim wypadku wcześniej mi to działało "nieprawidłowo" ale wygodnie dla mnie.
Od 2015 roku, czyli odkąd mam mk4 jeździłem w trybie auto i go nie przełączałem. Niezależnie czy dzien czy noc światła mi się*świeciły przy zapalonym samochodzie i gasły gdy go gasiłem. Światła drogowe wtedy też działały "normalnie" bo zdarzało mi się jeździć nocą. Jak w takim razie takie działanie przywrócić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#17 | ||
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Sprawdź, czy mam rację wykonując próbę w nocy. |
#18 |
![]() Imię: Adam
Ok. Nie wiedziałem, że on wykrywa dzień/noc. Sprawdzę czy mi drogowe zadziałają w nocy. Natomiast one wczoraj w nocy mi właśnie nie zadziałały - czyli nie chciały się włączyć na stałe i jechałem trzymając je cały czas.
A jest szansa, że popsuły się czujniki wykrywania zmierzchu? |
#19 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Jest.
#20 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
BTW - niedługo będzie zdaje się trzeba na forum opisywać "jak otwiera się bagażnik"...
| Tagi |
| mondeo mk4 |
