Stary 23-07-2015, 11:38   #11
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Domyślnie Odp: Pisk przy załączaniu się sprężarki klimatyzacji
A czy to nie jest regulowane podkładką?
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2015, 11:49   #12
salom
Jak to zdejmiesz, i wewnątrz nie będzie podkładki, to zrobisz jak pisałem Zakładam na 99 procent, że nie ma, a włożenie teraz podkładki, to tylko pogorszenie efektu, czyli oddalenie tarcz od siebie, i zanik pracy sprężarki. Musi być bliżej, nie ma rady, ale tak aby się ręcznie obracała bez obcierania po dociśnięciu śrubą.
Ja to przerabiałem, i wiem o czym piszę.
Stary 23-07-2015, 12:09   #13
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
Ok dzięki, bedę działał. Dam znać jakie efekty.
Stary 23-07-2015, 12:28   #14
grafiq
Zarejestrowany: 31-08-2013
Model: Mondeo Mk4/Focus Mk3
Silnik: 2.0 PB+LPG/1.6 EB
Rocznik: 2009/2011
Postów: 98
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pośrodku sprzęgiełka jest śrubka lub nakrętka, odkręcasz i zdejmujesz tylko tą część zewnętrzną sprzęgiełka z trzema silentblokami spełniającymi rolę tłumika drgań przy załączaniu.Odstęp można zmiejszyć tylko, albo pogłębiając minimalnie o 1/10 milimetra otwór tatczki w który wchodzi wałek sprężarki, albo zeszlifując czop wałka o 1/10 mm, aby głębiej, czyli bliżej siebie były tarczki sprzęgiełka.
Dzięki wielkie. Jutro spróbuje coś podziałać i może pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grafiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2015, 16:20   #15
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
a takie jezcze jedno pytanie. czy to jest normalne ze ten pisk znika przy "troche niższej" temperaturze. Bo dzisiaj było ok 27oC i nie słychc nic było. Żadnego pisku.
Stary 23-07-2015, 17:00   #16
salom
Pewnie jak jest niższa temperatura, to klimatyzacja nie musi pracować całą mocą, to znaczy że ma lżej, i pewnie wtedy wystarczy ta siła elektromagnesu, aby ścisnąć te dwie tarczki aby sie nie ślizgały, żadne inne wytłumaczenie nie przychodzi mi na myśl.
Stary 23-07-2015, 20:32   #17
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
Salom a widziałeś co pisałem wcześniej o tym dodawaniu gazu na postoju? I po kilkukrotnym przygazowaniu jak obroty opadną włącza się sprężarka i tak za kazdym razem jak w taki sposób przygazuje. I nie iwem czy takie zachowanie jest ok czy to też jest objaw tego dystansu na sprzęgle czy po prostu sprężarka tak się zachowuje
Stary 24-07-2015, 22:28   #18
grafiq
Rocznik: 2009/2011
Postów: 98
Domyślnie
No i dupa... leżąc pod autem nie dałem rady odkręcić tej śruby (8mm nasadowy).
Do śruby jest dobre dojście tylko ciężko było zablokować tarcze sprzęgła...
Niestety przy okazji wyszła nieszczelność chłodnicy klimatyzacji. Ostatnio coś zaczęło burczeć pod maską i była to sprężarka. Może po wymianie chłodnicy, jak będzie odpowiednia ilość gazu w układzie sprężarka nie będzie aż tak obciążona i nie będzie to aż tak piszczało...
wysłane z L9 II przez tapatalka...
Stary 25-07-2015, 07:41   #19
salom
Jak jest za mało gazu, to sprężarka stoi, nie pracuje, i ani myśli burczeć.
Zablokować sprzęgiełko aby się nie obracało podczas wykręcania tej śrubki, trzeba zablokować prętem metalowym opierając go o ziemię jednym końcem, a drugi koniec włożyć pomiędzy dwa z trzech wystających ze sprzęgiełka takich czopów ,w taki sposób, aby kierunek odkręcania dociskał koniec pręta do ziemi, i wtedy odkręcisz. Bardo lekko zejdzie tarczka, bo jest na wielofrezie, nie ma żadnego klina.
Ostatnio edytowane przez salom ; 06-08-2015 o 20:52
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:09.
