Stary 28-07-2015, 19:14   #11
Saalami
Zarejestrowany: 01-12-2014
Model: Cougar
Silnik: 2.5
Domyślnie Odp: Inna data produkcji w dowodzie rejestracyjnym, a inna w nr VIN.
A nie ma takiej możliwości, że nastąpiła pomyłka?
Bo akurat auto jest z 98, VIN na to wskazuje, kolor... Tylko silnik jest w tym aucie z 2001.
Saalami jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2015, 19:15   #12
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
Napisał Saalami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeżeli kupiłbym to autko, grozi mi coś?
W sensie... Czy mogę stracić samochodzik przez organy ścigania i czy mogą to jakoś sprawdzić. I czy by nie było z przerejestrowaniem problemów/ubezpieczeniem?
Przeczytaj co sam napisałeś i pomyśl co może być... W urzędach pracują urzędnicy (dla jasności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) którzy jak coś znajdą, jak coś będzie budziło podejrzenia to nie zrobią tak jak nasz Prezydent obiecywał, nie rozpatrzą twojej niejasnej sprawy na Twoją korzyść...Każdy urzędnik jak przepuści taką sprawę to za chwilę może pobierać zasiłek dla bezrobotnych, a takie stanowisko to jak szóstka w Totka.
Myślę że tyle wystarczy co napisałem żeby mieć świadomość co może być ...
czeslaw555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2015, 19:31   #13
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Papiery wskazuja cos innego niz VIN! silnik nikogo nie obchodzi.
Dla mnie koniec tematu, chcesz to kup...
Stary 28-07-2015, 19:37   #14
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
A może to poprostu błąd etisu? W vin 10 cyfra mówi o roku produkcji a tam jest X czyli 1999. Wiec są juz teoretycznie 3 daty
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2015, 19:40   #15
Saalami
Model: Cougar
Silnik: 2.5
Ktoś z innego forum powiedział mi, że nawet wyskoczyło mu, że to auto jest z 2005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-07-2015, 19:56   #16
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Weźmy pod uwagę to że auto wyprodukowane zostało 18/09/1998 i sprzedane zostało dopiero 18/12/2001
a pierwsza rejesttracja odbyła się 30.11.2001r. Ford Cougar 2.5/VIN: WF0HT61L7X5201376
więc w zależności od przepisów prawa w danym kraju mamy rok produkcji , co do silnika to Ford zawsze bije na kadłubie silnika 7 ostatnich znaków numeru vin w okolicy połączenia silnika z skrzynią , trzeba by było dobrze przejrzeć silnik i to sprawdzić czy jest od niego silnik czy nie. Wracając do tematu roku produkcji to czytając vin wychodzi że jest to "cytat: VIN Position 10 — Vehicle Model Year - VIN Code -> X = 1999 " czyli modell '99 . Przyglądając się temu tematowi to jeżeli nr na silniku nie pokryje się z nr vin-u zostawił bym to auto . I jeszcze jedno w nim powinien być silnik 2.5 Duratec EFI 170PS .
Czyli... Numery były "przebite"? Bump: Bo ogólnie ten VIN jest również w dowodzie rejestracyjnym, niby sprawdzał i na aucie jest taki sam.
Numer Vin jak zwykle jest na podszybiu z lewej strony , tabliczka przymocowana do pasa przedniego oraz na ścianie grodziowej po prawej stronie .
Ostatnio edytowane przez SRS ; 28-07-2015 o 20:02
Stary 28-07-2015, 20:04   #17
Saalami
Model: Cougar
Silnik: 2.5
jeżeli nr na silniku nie pokryje się znr vin-u zostawił bym to auto
VIN z dowodu rejestracyjnego niby zgadza się z VIN`em na silniku.
Co do silnika, to jest tam 2.5, (EFI to każdy silnik w cougarze), tylko chodzi o to, że są 2 silniki 2.5. Jest silnik o pojemności 2495 i 2544. Ten 2495 został wsadzany w fordy w przedziale rocznikowym 01-02. A właśnie ten ford ma takowy silnik. Jeżeli byłby z 99, powinien mieć 2544, a w dowodzie też jest wpisany 2495.
Bump:
Czyli rozumiem, że jeżeli spytałem czy sprawdzał nr VIN, to sprawdzał właśnie na tej tabliczce, a nie na silniku?
Stary 28-07-2015, 20:10   #18
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
tak były 2 silniki i na tabliczce pasa przedniego z lewej strony jej w małym kwadraciku 2 od góry masz kod silnika i tak oznaczenie :
S - 2.5L DOHC V6 170PS
L - 2.5L V6 200PS
i tylko takie były wkładane do tego auta
Stary 28-07-2015, 20:13   #19
Saalami
Model: Cougar
Silnik: 2.5
To w takim razie 3 silniki.
200 konny i 2 silniki po 170.
2544 jest 170 konny tak samo jak 2495. Miały one jakieś minimalne różnice, ten 2495 był nowszy, wsadzany w cougary w przedziale 01-02, jeżeli ten cougar jest z 98-99, to i tak nie pasuje to wszystko.
Stary 28-07-2015, 20:21   #20
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
może będzie 10 silników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie kombinujmy , do tego auta było wkładanych tylko 3 rodzaje silników :
1. 2.0L Zetec-E EFI (HC)
2. 2.5L Duratec EFI (170PS)
3. 2.5L Duratec EFI (205PS)
a skrzynie tylko 2 rodzaje :
1. 5-biegowa ręczna - MTX75
2. 4-bieg. autom. CD4E
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:29.
