Stary 03-08-2015, 10:48   #11
tarjei86
Zarejestrowany: 10-03-2014
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 10
Domyślnie Odp: Wskazówka prędkościomierza skacze jak jej się podoba, szarpie na 1,2 i 3 biegu
Musiał to on będzie zadzwonić, oświadczyć że jest sierota obrzygana i próbować się dogadać na ewentualne partycypowanie w kosztach.
Pięknie to brzmi, ale z doświadczenia wiem, że w życiu różnie bywa... a potem kłótnie, walka z wiatrakami :/ trochę mechaników już przerobiłem i zazwyczaj kończyło się tak, że z kumplami siadaliśmy w garażu i sami robilismy wszystko - dopiero wtedy było dobrze. Tak się zaczęło od hamulców, zawieszeń, a na przekładce i remoncie silnika w moim byłym Accordzie kończąc... Więc zobaczymy co się z tego urodzi. Fakt faktem - w Fordzie jeszcze nie grzebałem (poza podmianą mechanizmu tylnej szyby elektrycznej czy wymianie świec i kabli w byłej Fieście żony ), więc jeszcze przemyślę, jak to ugryźć.
Nie mniej - dziękuję wszystkim udzielającym się w temacie. Naprawdę bardzo mi pomagacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze jedno pytanie - asekuracyjnie. Ten czujnik, jeśli się urwie, wpada jak rozumiem gdzieś w okolic sprzęgła/koła zamachowego? czy od razu między zębatki?
Ostatnio edytowane przez tarjei86 ; 03-08-2015 o 10:52
tarjei86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2015, 13:11   #12
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
nie, tego czujnika nie wepchasz
ten czujnik jest fabrycznie wciskany na oringu - banalnie brzmi, ale z latami ten oring się zapieka, puchnie i wyciągnięcie tego czujnika graniczy z cudem
można czujnik przewiercić i zrobić sobie dźwignię, wtedy pójdzie lepiej. pierwsze to lej hektolitrami po czujniku, żeby płyn spenetrował ile wlezie.
nie wolno go kręcić, obracać bo obrót uszkodzi urządzenie w skrzyni, do którego dostęp jest tylko po jej zdjęciu.
także wyciągasz bolec od czujnika i na siłę wyciągasz tylko ciągnąc - bardzo ciężkie zadanie. mechanik na bank będzie obracał w jedną i drugą stronę i na koniec powie Ci, że i tak się uszkodził mechanizm w skrzyni
Stary 03-08-2015, 13:25   #13
salom
A po tych perypetiach, z urwanym czujnikiem, uszkodzeniem mechanizmu w skrzyni biegów, po zdjeciu skrzyni, naprawie, i tak sie okaże, że jest to samo, że to nie to, tylko całkiem co innego.
Nikt nie stwierdził ze 100 procentową pewnościa, że to czujnik VSS powoduje te dolegliwości.
Czujnik VSS sprawdza się w ten sposób, jadąc na wprost minimalną szybkością na luzie, na pracujacym silniku, obserwować obrotomierz, jak obroty silnika są wieksze od jałowych na postoju, to VSS jest sprawny.
Po zatrzymaniu obroty powinny dojść do takich jak zawsze.
Jeżeli nie ma reakcji, to może być uszkodzony czujnik, choć nie zawsze, bo po drodze jest jeszcze okablowanie oraz komputer.
Stary 03-08-2015, 14:11   #14
tarjei86
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 10
Ale widzicie... tą drogą (czyli zapytaniem na forum) dochodzę to kilku ew. możliwości, wiem gdzie ew. szukać. Natomiast mechanik jakiś czas temu, gdy te problemy zaczęły występować - w pierwszej kolejności obwinił transmiter FM/MP3, który mama ma wpięty w zapalniczkę aby na radiu słuchać sobie MP3. Później, jak przy okazji wymiany oleju i filtrów powiedziałem mu, że mimo zaprzestania używania transmitera problem się powtarza - zegary dalej świrują - powiedział, że to najpewniej uszkodzony jakiś moduł odpowiadający za stabilizację napięcia czy coś w ten deseń. Stwierdził nawet, że to się zdarza w tym modelu.... i że mam po jego urlopie wpaść to coś pomierzy i będzie szukał.
BTW - salom, pozwolę sobie sprawdzić tę metodę i dam znać, jak się zachowuje samochód. Jeszcze nie zamówiłem nowego VSS'a - nie jestem taki w gorącej wodzie kompany na jakiego być może wyglądam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fulara - dzięki.
Ostatnio edytowane przez tarjei86 ; 03-08-2015 o 14:14
Stary 03-08-2015, 14:24   #15
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
poszukaj na necie obrazków jak się przewiertuje ten czujnik i potem sobie taki korkociąg dorabiasz i wyciągasz czujnik jak korek od szampana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-08-2015, 08:37   #16
patiomkin11
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 16V 101KM
Postów: 93
Możecie się śmiać, ale ja bym sprawdził przewody wysokiego napięcia. Nawet ford opisuje tego typu usterkę. Dlaczego występuje?
Miedzy przewodami wysokiego napięcia jest czujnik temperatury głowicy. Jego przewody nie są ekranowane, więc wszelkie zakłócenia łyka jak kratka ścieki.
A w przypadku przebijających kabli WN może występować tego typu efekt - to też tłumaczy szarpanie silnika
Dodatkowo świrujące radio - jak dla mnie zakłócenia są na tyle duże, że sieją po elektryce i radio się resetuje.
Na moim przykładzie - przy uszkodzonym VSS, prędkościomierz co jakiś czas przestawał działać, natomiast obrotomierz pracował normalnie (czujnik sam wymieniałem ale to mordęga...).
Ostatnio edytowane przez patiomkin11 ; 07-08-2015 o 08:46
patiomkin11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2015, 17:05   #17
tarjei86
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 10
Przewody i świece to mamie wymienię choćby profilaktycznie, bo po wymianie wszystkich eksploatacyjnych pierdół tylko to zostało z takich rzeczy pozakupowych. Ale dzięki - ten trop też się przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoją drogą...
...Dzisiaj sprawdziłem tę metodę i niestety... obroty utrzymują się mniej więcej na tym samym poziomie, czasem tylko zafalują lekko. Zgłupiałem...
Chyba faktycznie zacznę od przewodów i świec - i tak czekały na wymianę profilaktyczną.
Ostatnio edytowane przez tarjei86 ; 12-08-2015 o 18:34
Stary 24-08-2015, 14:55   #18
tarjei86
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 10
Ciekawa sytuacja. Wymieniłem świece (stare oryginalne na nowe oryginalne) i.... póki co problemu nie widać. Zarówno szarpanie na pierwszych biegach jak i podczas przyspieszania zniknęło, ale także - póki co - nie występują skoki wskazówki i podgłaśnianie radia. Nie ogarniam tej sytuacji... ale cieszę się, że póki co wszystko chodzi jak należy.
Już nie wspomnę, że inny samochód... rwie do przodu całkiem przyjemnie.
Stary 24-08-2015, 16:36   #19
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Wymiana świec odbywa się przy odłączeniu aku i tu mogłeś przypadkiem naprawić jednen z problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wystatczyło, że klema była poluzowana lub cokolwiek innego miało luz i już mogłeś mieć cyrki z elektryką. Poskładałeś ponownie, wszystko zostało dobrze zamocowane i po kłopocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2015, 17:15   #20
wielkikack49
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Focus Mk1 FL HB
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 155
A akumulator to po co się odłącza przy wymianie świec? Przy wymianie oleju też? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wielkikack49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:20.
