#11 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-06-2014
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci 109 km
Postów: 28
Ale wogóle można wymienić ten czujnik bez ruszania osprzętu i koła na wale?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 12-10-2015 o 08:55 |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
same poluzowanie koła wymaga blokady wału, wyjęcie czujnika bez zdjęcia koła może i możliwe ale obawiał bym się o pasek ferromagnetyczny na kole ( wg instrukcji PSA nie można dotykać palcami, zbliżać do elementów metalowych i magnetycznych ) reszta wg uznania - albo na kanał albo zdejmujemy koło
#13 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
#14 |
Czy taki czujnik będzie pasował do tego silnika? http://ford.sklep.pl/product-pol-162...-2-2-TDCi.html
#15 |
Postów: 540
Tak
#16 |
![]() Imię: andrzej
Zarejestrowany: 05-03-2016
Model: focus c max
Silnik: 1.6 tdci
W którym miejscu blokuje wał korbowy. Czy pierścień magnetyczny położenia wału ma na obwodzie pierścień,wyciąnęłem blachę spod koła pasowego.
#17 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
#18 |
![]() Imię: andrzej
Model: focus c max
Silnik: 1.6 tdci
Koło wydechowej.jakie tam dojście.blokowałałem a wieńcu koła zamachowego, tragedia wyjąć rozrusznik,dużo rozbierania,czasu,obudowy spód,boki ,filtr powietrza,akumulator,2 śruby od góry,1 od dołu,blokada od dołu,koło wymienione ale nie znalazłem przyczyny,wyciągnąłem 2 kawałki jakiejś blaszki inie wiem skąd ona się tam wzięła .Nie daje mi to spokoju.zastanawiam się nad pierścieniem magnetycznym wału,reszta wyglądała dobrze ,Koło wymienione też nie miało uszkodzeń,wymieniłem bo kupiłem nowy zamiennik.
#19 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: C-Max Ghia
Silnik: 1.6 TDCI
Rocznik: 2003/2004
Podepnę się do tematu. Wczoraj wywaliło błąd awaria układu silnika na zegarach i auto zgasło. Po zczytaniu błędów wyskoczyły następujące P0335, U1900 i U 2196. Powiedzcie mi czy wystarczy tylko wymiana czujnika i czy po wymianie trzeba skasować usterki przed odpalaniem czy same znikną. Dzięki. |
