Stary 16-08-2016, 23:04   #11
Jasenty
Zarejestrowany: 09-09-2014
Domyślnie Odp: Zbyt niska temperatura spalin - przy wypalaniu DPF 2.0TDCi
U mnie pojawil sie tez ten blad P244C. Po przeczytaniu wielu watków i sprawdzeniu Forscanem obserwacja temperatury podczas jazdy autostradowej oraz próbie uruchomienia statycznego wypalania, nasuwa sie wniosek. Faktycznie temperatura maksymalna przed filtrem dochodzil do okoo 460C. Wybralem sie wiec do serwisu Forda. Tam po sprawdzeniu twierdza ze uszkodzona jest sonda przez przegryzienie kabelka. Patrzylem na przewody termopary z mechanikiem i zyly przewodzace nie byly przerwane, mechanik twierdzil ze w jednym miejscu byl widoczny metal poprzez uszkodzona izolacje (moze z pol mm - ciezo bylo to zauwazyc) jednynie zewnetrzna otulina byla calkowicie przerwana). Z psotow na formum blad ten wskazuje raczej na problem ze swieca żarową, ale moze ktos miał podobna usterke. Jednak twierdza ze nie sa w stanie sprawdzic poprzez pomiar termopary czy wskazuje wlasciwa temperature a zaproponowanli wymiane. Wiem ze mozna to sprawdzic wymonotwujac ja i dysponujac piecem mozna zweryfikowac wlasciwosc wskazan.
Czy zna ktos sposob na weryfikacje poprawnosci wskazan tego czujnika temperatury na podstawie pomiaru np. opornosci?
Jasenty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 13:39   #12
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
witajcie ,
trochę odświeżę ten temat
dzisiaj jadąc do pracy pojawił się komunikat - usterka silnika
po diagnozie Forscanem pojawił się błąd - P244C
trochę w miarę możliwości i czasu powertowałem forum , wyszło mi że coś z DPF
pytanie czy się nie wypalił do końca podczas jazdy ? ostatnio trochę kręciłem się wokół "komina" . czy też czeka wymiana świecy żarowej przed DPF ?
pacjent to mondeo mk4 z marca 2011 - silnik DW10C w/g VIN
Kod:
Główne funkcje
Data produkcji: 	  02.03.2011
Model pojazdu: 	  Mondeo 2007-2014
Typ nadwozia: 	  Kombi
Wersja: 	  Seria 20
Silnik: 	  2.0L Duratorq CR TC (140PS) - DW10C
Przekładnia: 	  6-bieg. przekł. ręczn. - MMT6
Napęd: 	  LHD FWD
Norma emisji spalin: 	  Emisja Etapu V
Klimatyzacja: 	  Klim. dwustref. z aut. kontr. temp.
Obszar: 	  (+)"PL"
Lakier: 	  Panther Black Metalik
Materiał we wnętrzu: 	  Minute / Infinity Blue
Typ Pliku: jpg IMAG0985.jpg (99.5 KB, 216 wyświetleń)
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Ostatnio edytowane przez Usefull ; 14-11-2016 o 13:45
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 14:11   #13
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Nikt szklanej kuli nie ma i nie wymysli nic wiecej.
Zacznij sprawdzac od swiecy, ktora moze ruszyles. Moze tylko uszkodziles zasilanie.
Stary 14-11-2016, 14:20   #14
Usefull
Avatar Usefull
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
na razie wykasowałem błąd - ok 18 jadę do domu to zobaczę co będzie ,
innych objawów podczas jazdy nie było , nie stracił mocy ,działał normalnie
Stary 14-11-2016, 14:42   #15
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
No.. problem w tym, ze nastepnym razem kiedy sie sie znowu proces wypalania nie uda, nie zostaniesz o tym poinformowany (jak wynika z komunikatu: kontrolka usterki wylaczona). A to dosc dobra droga do uwalenia DPFa
Stary 14-11-2016, 14:58   #16
robert5785
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Mondeo ST-Line, VW Polo 6R
Silnik: 2.0 TDCI 205KM, 1.2 90KM
Rocznik: 2018, 2014
Postów: 90
Maxym: Jesteś pewien? Ja mam ciągle przeboje z tym błędem i po skasowaniu pojawia się znowu.
Usefull: Co do powrotu do domu i obserwacji to jak nie masz daleko i nie przycisniesz mocnej to wypalanie się nie zacznie, więc nic nie zobaczysz
robert5785 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 15:12   #17
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał robert5785 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tzn czego pewien? Ze mozna tak uwalic DPF? No to chyba logiczne, ze jesli nei przebiegnie wypalanie jedno, dwa, dziesiec to zapchasz DPF tak ze go juz nie odratujesz. A na pewno nie oproznisz "na aucie". Mozliwe ze wyjecie i wyplukanie pomoze... ale co to za frajda jezdzic z ryzykiem ze sie auto zatrzyma w polowie drogi...
Stary 14-11-2016, 15:15   #18
Usefull
Avatar Usefull
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - na razie skasowałem tylko błąd forscanem a ostatnio krążyłem tylko po mieście, poza tym mam "lekką nogę" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i może to stąd problemy - jazda na obrotach 1800 - 2400 /min Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - do domu mam 26 km , przycisnąć nie dam rady bo droga dziadowska , jak nie to spróbuje zrobić procedurą serwisową wypalenie DPF
Stary 14-11-2016, 15:16   #19
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Obroty nie maja znaczenia.
Serwisowe wypalanie mozesz sprobowac. Ale z najwiekszym prawdopodobienstwem, jesli normalne wypalanie skonczylo sie bledem zbyt niskiej temp, to serwisowe tez nie przejdzie
Stary 14-11-2016, 15:20   #20
Usefull
Avatar Usefull
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
ok , w sumie mam auto 2 miesiące a zrobiłem już 5kkm od zakupu , do tej pory nic się nie działo DPF na pewno się wypalał tylko tego nawet nie zauważyłem , dopiero dzisiaj taki zonk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:24.
