#11 |
![]() Zarejestrowany: 16-09-2019
Model: KA
Silnik: 1,3
Postów: 8
Może ktoś podpowie i tu jeszcze zagląda Syn kupił Focusa 1,6TDCi 109KM 2005, w którym nie działało wspomaganie elektryczno-hydrauliczne, a na liczniku była informacja o nie sprawnym układzie wspomagania. Kupił na Alle... używaną pompę i ją zamontował, napis uszkodzonej pompy zgasł, ale wspomaganie nadal nie działa. Napięcie w głównej wtyczce jest. I teraz pytanie. 1. W jaki sposób sprawdzić, czy ta pompa zamontowana jest sprawna ? (podłączając do starej pompy napięcie 12V, brak reakcji, domyślam się że trzeba jeszcze jakieś sterowanie do dwóch zewnętrznych wtyczek podłączyć, tylko jak i gdzie? 2. Jakiego programu użyć do diagnozy pompy ? OBDII 3. Czy może jakieś czujniki padły, jeśli tak, to jakie i gdzie je szukać ? Pozdrawiam i czekam na wszelki podpowiedzi i sugestie. Ostatnio edytowane przez gigo ; 20-01-2020 o 11:29 |
#12 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Na początku pisałem, po wymianie pompy na inną trzema o tym poinformować komputer - doprogramować pompę. U mnie poszło IDSem.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
#13 | |
Model: KA
Silnik: 1,3
Postów: 8
Dzięki za zainteresowanie. Czy złączem ELM 327 OBD2 CAN i programem FoCOM, jestem w stanie poinformować pompę ? Jeśli nie, to proszę o podanie linka (Alle....) do danego kabla. Pozdrawiam. |
#14 |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Nie robiłem na Forscanie, już ma coraz więcej możliwości trzeba sprawdzić.
#15 | |
Model: KA
Silnik: 1,3
Postów: 8
Kupiłem taki kabel, ale jeszcze nie sprawdzałem czy będzie działał. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] EDIT: Kupiłem kabel STN1170 ELM327 v3 Diagnoza OBD2 MS-CAN Ford polski Interfejs łączy się W10 bez problemu z programem FORScan i ELMConfig, W końcu mam porządny kabel. Zaprogramowałem wtryskiwacz. Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez gigo ; 03-02-2020 o 17:04 |
#16 |
Model: KA
Silnik: 1,3
Postów: 8
Przyczyną nie działającego układu wspomaganie była uszkodzona pompa. Po zakupie następnej (używanej) wspomaganie jest. |
#17 | |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-05-2020
Model: C-max
Silnik: 1.8
#18 |
![]() Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Czy ma ktoś i udostępni schemat instalacji elektrycznej C-mac 2003-2007
Jestem Paprykarzem i jestem z tego dumny |
