Stary 20-08-2015, 22:52   #11
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Domyślnie Odp: Na zimnym silniku samochód odpala, na ciepłym nie.
Czujnik nie jest drogi , objawy pasują idealnie, tylko faktycznie pali na plaku hm. Czujnik Podjedz do mechanika w escorcie jest z przodu silnika zerknij na alledrogo zobacz jak wygląda i szukaj. Sam go bez problemu wymienisz.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2015, 22:58   #12
adik3929
Zarejestrowany: 02-11-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 23
W sumie gdyby był to był czujnik to na ciepłym też by nie odpalił... Immobilizer raczej też wykluczony. Może ktoś miał podobny problem... I co tu robić.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niby paliwo wszystko jest bo z pompy do zaworku zwrotnego jest paliwo i to bez żadnego pęcherzyka.. A nie ma przypadkiem jakiejś pompy w baku albo jakiegoś filtra?
adik3929 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2015, 23:05   #13
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
U mnie było tak że na zimnym palił a jak się zagrzał to już nie. Po wymianie czujnika jak ręką odioł.
Stary 21-08-2015, 08:23   #14
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Domyślnie
Czujnik w sumie by pasował do tej usterki.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 21-08-2015, 10:54   #15
adik3929
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 23
Powiedzcie mi w takim razie gdzie ten czujnik się znajduje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Lub jakiej orientacyjne zdjecie to jakos juz go wygrzebie.
Stary 21-08-2015, 11:19   #16
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Już pisałem oturz maskę wzrok między silnikiem a chlodnica w połowie wysokości silnika jakoś tak przynajmniej w escorcie tak był. Zobacz najpierw na aukcji jak on wygląda podpieta jest do niego kostka z 2 pinami z tego co pamientam. Cały palec wchodzi w silnik w sumie tylko kostka wystaje mocowany na 2 srubki :-)
Stary 21-08-2015, 11:23   #17
adik3929
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 23
Przegrzebałem trochę neta i do moich objawów pasował by że może szfankować czujnik rozrządu. Jest to możliwe i ktoś przerabiał lub wie jakie są objawy walniętego czujnika rozrządu. Bo z tego co sie orientuje czujniki nie są takie tanie a szkoda by wywalać kase w bloto bo wymienie pol auta a tu sie okaże jakiś czujnik za pare groszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-08-2015, 11:38   #18
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
60zł kosztuje. Sprawdzić możesz jak wyciagniesz z innego i wsadzisz do swojego auta innego sposobu nie znam jeśli chodzi o ten czujnik.
Stary 21-08-2015, 11:46   #19
adik3929
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 23
Od benzyny do Diesla raczej nie będzie pasował czy to nie ma różnicy ? czy konkretnie musi być od 1.8 TD ?
Stary 21-08-2015, 12:09   #20
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Diesel 1.8 różnicy nie będzie czy to escort czy mondeo
pompa paliwowa , zapowietrzenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:05.
