Stary 17-08-2015, 10:36   #11
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Domyślnie Odp: Ksenony, a pakiet skandynawski.
nie ma to jak każdy doda od siebie swoje spostrzeżenia i wychodzi jakaś hybryda odnośnie bixenonów w FOCUSIE MK2. W tym modelu montowane są BI XENONY tzn, że jak przełączamy ze świateł mijania na drogowe to magnetyczna przesłona opada i nie ma odcięcia światła - soczewka świeci całą powierzchnią. Soczewka nie zmienia swojego położenia, dodatkowo zapalają się światła halogenowe. Mając fabryczny bixenon posiadasz układ samo poziomowania, który w FOCUS MK2 działa dynamicznie również podczas jazdy co w skrócie oznacza, że jadąc pod górkę lub z niej zjeżdżając soczewka w lampie albo opuszcza albo podnosi strumień świetlny dzięki silniczkom zamontowanym w lampie - są one na tyle szybkie, że można nawet tego nie zauważyć. Na przednim prawym i tylnym wahaczu znajdują się czujniki, który na zasadzie potencjometra wysyłają sygnał do modułu xenon (HCM), który to zaś wysyła sygnał do silniczków do lamp. W FOCUS MK2 występuje BIXENON albo wersja soczewka skrętna (AFL), nie występują skrętne bixenony. W modelu po FL nie da się wyciągnąć odbłyśnika bez rozklejania lampy. W modelu przed FL można wymienić odbłyśnik wyciągając cały zespół soczewka/odbłysnik z tyłu co bardzo upraszcza kwestię ewentualnej regeneracji. W modelach po FL dosyć szybko wypalają się/matowieją odbłyśniki co skutkuje słabym oświetlaniem powierzchni w szczególności podczas deszczu. Sama degradacja żarnika czyli jego wyświecenie się może sktukować maksymalnie obniżeniem mocy o około 40%. Dodatkową usterką, która występuje to uszkodzenie jednego z czujników na wahaczu, sktutkuje to albo całkowitym opadnięciem soczewki w dół lub całkiem w górę.
Jeżeli chodzi o regenerację to polecam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] warto zadzwonić, dopytać, człowiek jest rzeczowy i konkretny.
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 17-08-2015 o 21:51
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2015, 19:00   #12
Reflektory-Samochodowe
Zarejestrowany: 14-04-2015
Model: olbrzym
Silnik: uciekł
Postów: 106
w Końcu bardzo ładnie ktos to opisał , Zapraszam do nas na regenerację reflektorów , pozdrawiam
Tel: 518-505-765
Reflektory-Samochodowe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2015, 20:45   #13
piotras31
Avatar piotras31
Zarejestrowany: 06-09-2005
Model: Ford Kuga 2021 ST-Line X
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Rocznik: 2021
Postów: 211
Bardzo dziękuję za szczegółowe opisanie działania,cieszy mnie to że są jeszcze ludzie,którzy potrafią pisać(na temat)
piotras31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2015, 21:41   #14
Postów: 18,059
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Na przednim prawym i lewym wahaczu znajdują się czujniki, który na zasadzie potencjometra wysyłają sygnał do modułu xenon (HCM), który to zaś wysyła sygnał do silniczków do lamp. ...
W opisie jest jeden - choć dość istotny - błąd. Czujniki samopoziomowania xenonów są dwa - tyle, że jeden na przednim wahaczu a drugi na tylnym wahaczu.
Stary 17-08-2015, 21:52   #15
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
wiem, że są dwa jedynie co to z pośpiechu i edycji coś się zdania scaliły i dziwnie wyszło prawy i lewy - powinno być PRAWY PRZEDNI I TYLNY ale dziękuje za wychwycenie błędu - już poprawiony.
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 17-08-2015 o 21:55
Stary 18-08-2015, 22:23   #16
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Mam MKII sprzed FL. Mam fabryczne xenony, które do niedawna super świeciły. Teraz nie zauważyłem by po odpaleniu żarników się poziomowały. Z tego co piszecie to są ulokowane na przednim i tylnym wahaczu?. Czy aby się do nich dostać trzeba ściągać nadkole?.
Ostatnio edytowane przez mik99 ; 18-08-2015 o 22:25
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2015, 00:03   #17
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
sprawdź ELM CONFIGIEM jakie błędy pokazuje moduł HCM - świateł, będziesz wiedział ewentualnie, kt.ory potencjalnie czujnik nawala. Żeby dostać się do przedniego czujnika najlepiej ściągnąć koło i masz pełen dostęp. Jeżeli chodzi o tylny czujnik można ściągnąć koło ale i tak trzeb będzie zanurkować.
Stary 19-08-2015, 12:45   #18
mik99
Avatar mik99
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Problem jest tego typu, że ELMconfog nie łączy się z moim autem, bynajmniej mój kabel a Forscan nie pokazuje żądnego błędu z tego modułu.
Stary 20-08-2015, 11:03   #19
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Jaki masz kabel ? co znaczy, że nie łączy się ? czy z innymi modułami "gada" ?
Stary 23-08-2015, 08:13   #20
mik99
Avatar mik99
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Domyślnie
Mam interfejs elm od Mari. Z forscanem łączy a z elmconfigiem niestety nie.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
IkoBiust 2.0 240ps TuxedoBlack, Dynamic Led, St Line grill, 19 inch black wheels Sync2 3.10 PL+Ford F6 EU/PL. +IkoBiust 2.0 240 White Platinum Metallic Tri-coat
focus , ksenony , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:34.
