Stary 15-08-2015, 11:53   #11
adammm5
Imię: pawel
Zarejestrowany: 02-08-2014
Model: ford focus
Silnik: 1,8
Domyślnie Odp: czujnik klapy pokrywy silnika
no dobrze ale jak dołączę ten czujnik do pin 29 to nic się nie zepsuje w gem, mogę go na krótko gdzieś do masy dotknąć i zobaczyć czy komunikat zniknie
Bump: A jak nie to jak wyłączyć w gem alarm, może wiesz. Tak wszystkie liczniki zmieniają się z mil na metryczne tylko główny nie, no i jak otworzę drzwi kierowcy to graficznie pokazuje ze drzwi pasażera otwarte ale komunikat jest doby heh
adammm5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2015, 14:53   #12
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Jak podłączysz ten pin do masy to komunikat zniknie. Musisz kupić kabel obd 2 z przełącznikiem ( lub sam go zrobic ) który obsługuje hscan i mscan. Pobierasz program elmconfig (opisy co i jak sa na forum). Za pomocą tego programu wyłączysz alarm oraz odznaczysz ruch lewostronny wtedy komunikaty bedą juz prawidłowe.
Bump: Skąd jestes tak w ogóle ? Moze któryś z kolegów z forum Ci to ogarnie tak do porządku.
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 17:54.
