Stary 21-08-2015, 11:21   #11
Plurdon
Imię: Hans
Zarejestrowany: 18-04-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 74
Domyślnie Odp: Samochód ściąga w prawo (nawet po geometrii)
No ja też sądzę, że mówienie "ten typ tak ma" jest raczej nie na miejscu. Chyba jedyne co mi zostaje to wycieczka do ASO Forda. Aż się boję ile mnie ta impreza będzie kosztować i przede wszystkim - czy coś zdziałają.
Plurdon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2015, 12:41   #12
Brzydki
Avatar Brzydki
Zarejestrowany: 19-02-2015
Model: Focus III Kombi
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 50
Napisał meme Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś zna dobry zakład w Warszawie?
Jeśli możesz podjechać 35 km (1/2h A2) to pisz na PW, podam Ci namiary.
Brzydki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2015, 22:25   #13
wtomeks
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
Napisał Plurdon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam od dłuższego czasu ten sam problem co Ty, i wszyscy dają złote rady jak kolega powyżej - wiatr, opony, ciul wie co jeszcze.
U mnie wprawdzie tak znacząco ściąga dopiero powyżej 90 km/h, ale ustawienie geometrii nic nie dało, a wg pomiarów było i jest idealne. Również mam nowe opony, zresztą na rocznych zimówkach jest to samo.
Jeżdżę z tym od kwietnia i nikt nie potrafi zdiagnozować dlaczego tak się dzieje (a byłem już w niejednym warsztacie)
Ogólnie napisze Ci tak, jak właściciel oczekuje że mu na forum powiedzą dokładnie co jest , jak sam tego nie potrafi zrobić to ...
Bo ja już takich co ściąga przerobiłem sporo, geometria ustawiana na płytce przejazdowej, czyli jak jedno koło jest w lewo a drugie w prawo to razem są prosto. Do tego nowe zawieszenie a połowa wytłuczona, nowe opony był 4 lata temu. Ciśnienie mam dobre ,w jednym kole 2 w drugim 2.2 przecież 2 dziesiąte nie mają znaczenia.
Więc jakich porad oczekujesz?? masz źle znaczek przykejony i opływ powietrza skręca autem?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wtomeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2015, 07:06   #14
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Ja ustawilem sobie na godzinie 0 i jest póki co spokój. Miałem w minusie i możecie ustawić w minusie geometrie ale będzie darło opony, za to prosto pojedzie
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2015, 10:18   #15
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lub lekko obcierajace klocki o tarcze
czy gdyby tak było, to czasami po rundce na autostradzie tarcze nie byłyby wręcz czerwone od tarcia?
Stary 22-08-2015, 11:18   #16
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
edmun
Miałem pękniętą gumę osłonową cylinderka i dostało się tam trochę brudu który blokował powrót tłoczka (zdarzyło mi się to na tylnej osi co prawda).Koło było cieplejsze niż druga strona a jednak tarcza nie robiła się czerwona .Klocki jednak po kilku tys musiałem wymienić i oczywiście naprawić i wyczyścić cylinderek ,więc jest możliwy lekki opór nie powodujący takiego rozgrzewania tarcz w/g mnie
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2015, 16:07   #17
sizarrio
Avatar sizarrio
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Opel Vectra C GTS
Silnik: 1,9 cdti
Postów: 105
miałem kiedyś taki problem przy poprzednim aucie. ustawianie geometrii nic nie dawało, okazało się, że winne były opony (też nowe, z salonu). Wulkanizator próbował to wyeliminować, jedynie ograniczył objawy ściągania. pomogła wymiana opon.
Jak masz możliwość, przełóż opony z innego autka i zobacz czy będzie również ściągało.
Galaxy ... poszedł w dobre ręce, od lipca rodzina Opli Vectra C i Astra K.
sizarrio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2015, 19:31   #18
tomaj35
Avatar tomaj35
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 143KM bez DPF
Postów: 147
Domyślnie
Geometria 3D
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Titanium 2.0 TDCI
tomaj35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2015, 20:52   #19
ed 23
Zarejestrowany: 30-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 48
wymień opony miałem ten problem pomogło zmiane opon.
ed 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2015, 21:37   #20
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Napisał ed 23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to akurat jest rada z wyższej półki cenowej, bo komplet nowych sensownych opon to minimum 1200 zł.
Mnie na przykład ściąga w prawo, ale po zmianie z zimówek na letnie problem nie ustępuje, co wyklucza opony.
Tak na szybko w kwestii opon, jeśli geometria była robiona, można spróbować przekładki przód-tył, albo tymczasowe wstawienie kompletu na inny sezon i sprawdzenie efektów.
Na razie z tym jakoś żyję od dwóch lat, ale się muszę wreszcie za ten temat zabrać. Ja podejrzewam u siebie albo tylne zawieszenie, albo półosie, albo że faktycznie TTTM.
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:21.
