Stary 14-01-2016, 15:06   #11
nonflammable
Zarejestrowany: 09-01-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 12
Domyślnie Odp: Które światła powinny świecić w trybie auto?
U mnie tryb "skandynawski" podobno został aktywowany. Na pozycji "0" światła świecą z tyłu, a z przodu tylko pozycyjne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co może być nie tak ?
Ostatnio edytowane przez nonflammable ; 31-01-2016 o 18:39
nonflammable jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 19:02   #12
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał nonflammable Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za świecenie świateł mijania na 70% w pozycji "0" odpowiada przekaźnik R6 i bezpiecznik F25 w skrzynce komory silnika. Trzeba sprawdzić czy są zamontowane. Konieczne są oczywiście aktywne piny w gniazdach w/w elementów i przewód oporowy pomiędzy pinem 5 przekaźnika R6 a pinem 4 przekaźnika od świateł mijania R5.
Stary 14-01-2016, 19:48   #13
nonflammable
Model: Fiesta
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 12
Bezpiecznik 25, oraz przekaźnik R6 są. Resztę będę mógł sprawdzić miernikiem jak warunki pogodowe trochę się poprawią ... i dowiem się na których pinach szukać napięcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Swoją drogą nie wymagam świecenia 70% więc jak oporowego nie znajdę i zastosuję zwykły przewód to też będzie OK ?
Typ Pliku: jpg IMG_20160114_160930.jpg (97.8 KB, 251 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez nonflammable ; 14-01-2016 o 19:59
Stary 14-01-2016, 20:31   #14
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Będzie OK. Najpierw sprawdź czy dostaje napięcie cewka przekaźnika. Oporowy możesz kupić w ASO, albo zrobić samemu. Jest to 5,5 metra linki miedzianej 0,75 mm/2, trzeba tylko gdzieś ją rozwinąć, nie może być mocno zapętlona.
Stary 31-01-2016, 14:13   #15
nonflammable
Model: Fiesta
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 12
Zgłupiałem. Na cewce przekaźnika R6 prąd jest, na bezpieczniku F25 też. Przekaźnik sprawny. Pomimo tego światła w pozycji 0 świecą tylko z tyłu i pozycyjne z przodu. Wynika, że tryb skandynawski jest aktywny. Zasymulowałem załączenie przekaźnika R6 (zwarcie pinów 3 i 5) światła mijania zapalają się. Co może jeszcze być nie tak ? Brak jakiegoś połączenia pomiędzy R5, a R6 ? Czy jeszcze jakieś ustawienia w komputerze ?
Stary 31-01-2016, 16:33   #16
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Jeżeli po zwarciu w R6 pinów 3 i 5 zapalają się mijania, to znaczy że jest połączenie drutem oporowym z pinem 4 R5.
Jak mierzyłeś napięcie na cewce? Do masy, czy w gniazdach 1 i 2 ? Ważne o tyle, że cewka sterowana jest minusem z GEM, a plus jest na stałe z F25. Nie wiem co trzeba zmieniać w komputerze, aktywował mi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Stary 31-01-2016, 17:58   #17
nonflammable
Model: Fiesta
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 12
Mierzyłem do masy. Na cewce zapewne masy nie ma, bo gdyby była to światła by działały. Czy jestem w stanie jakoś samemu sprawdzić czy w komputerze jest wszystko ok czy niezbędny jest do tego IDS ? Ewentualnie czy uchwytny jest gdzieś schemat żebym zobaczył gdzie z GEM wychodzi ta "zagubiona" masa ?
Stary 31-01-2016, 18:17   #18
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Potrzebny IDS. Ze schematami do Fiesty MK7 jest kiepsko, jeszcze nie wyciekły do netu, krążą tylko jakieś fragmenty. Kabel zielony z pomarańczowym paskiem w GEM wychodzi z kostki C4 pin 8, ale nawet nie wiem która to kostka.
Stary 31-01-2016, 23:20   #19
nonflammable
Model: Fiesta
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 12
Cały czas się zastanawiam czy aby zamiast aktywować mi tryb skandynawski nie włączyli mi trybu światła dzienne np. typu led których nie mam i czy jestem w stanie to zdiagnozować w kostce reflektora. Druga rzecz ... czy zamiast IDS można użyć VCM MINI ?
Stary 07-02-2016, 18:32   #20
nonflammable
Model: Fiesta
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 12
Poddałem się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poleci ktoś niedrogiego elektryka z IDSem w Poznaniu ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:48.
