Stary 24-08-2015, 08:05   #11
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
Domyślnie Odp: Wymiana lamp na xenon lub soczewke
milego czytania [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2015, 21:22   #12
Bobson
Avatar Bobson
Zarejestrowany: 30-08-2011
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 72
Uff przeczytałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po zdemontowaniu schowka zobaczę jakie moduły nad nim są zamontowane?
Jak zweryfikować czy w moim aucie mam zamontowaną wiązkę elektryczną pod światła soczewkowe?
Bobson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2015, 21:41   #13
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Bobson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na przykład po tym ,czy jest wtyczka pod moduł nad schowkiem od strony pasażera.Jeśli jest to bedzie ona zapakowana w szarą gąbkę i przymocowana do wiązki czarną taśmą papierową.
Stary 24-08-2015, 21:46   #14
Bobson
Avatar Bobson
Postów: 72
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli czeka mnie teraz demontaż schowka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co patrzyłem to montowany jest na 4 śruby od czoła i wystarczy wysunąć go do siebie czy są jakieś zaczepy?
Pytam bo nie chcę uszkodzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-08-2015, 21:47   #15
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
I jeszcze 2 śruby na suficie schowka na klucz 10mm
Stary 25-08-2015, 19:26   #16
Bobson
Avatar Bobson
Postów: 72
Schowek zdemontowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W czeluściach deski rozdzielczej znalazłem 2 wolne wtyczki:
1 - zapakowana w szarą gąbkę - zdjęcie nr 1,
2 - wpięta w obudowę schowka z prawej strony - zdjęcie nr 2.
Z tego co napisał mm32:
Wynika, że jest to wtyczna ze zdjęcia nr 1.
Ktoś jest w stanie to potwierdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Czy potrzebny moduł AFS ma taki nr katalogowy: 7s71 13k031 AE?
Typ Pliku: jpg 20150825_184200.jpg (97.9 KB, 468 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20150825_184411.jpg (88.2 KB, 428 wyświetleń)
Stary 25-08-2015, 19:29   #17
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
ta po prawej to usb, ta po lewej nie wiem, ale do hcm to jakby sporo wiecej kabelkow niz 2 przychodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-08-2015, 19:30   #18
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ani jedna,ani druga wtyczka nie jest od modułu AFS/xenon, one są wielopinowe .
Stary 25-08-2015, 19:33   #19
Bobson
Avatar Bobson
Postów: 72
Kabel USB mam podpięty do gniazda.
Czy czeka mnie jeszcze jeden demontaż i szukanie wielopinowej wtyczki ehhh...
Stary 25-08-2015, 19:42   #20
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak juz wspominałem,wtyczka jest duza wielopinowa,taka by wlazła w ten moduł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :
Typ Pliku: jpg wtyczka xenon.jpg (30.8 KB, 435 wyświetleń)
mondeo mk4 , reflektor , światła , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:29.
