27-08-2015, 08:53 | #11 |
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Odp: Jazda automatem - czekając na światłach czy zmieniacie położenie drążka
Ja automatami tylko służbowymi latam (prywatnie zawsze manual) i na światłach zaciągam zawsze ręczny skrzynię zostawiając na D. W nowszych autach - dodanie gazu powoduje zwolnienie hamulca w starszych trzeba to zrobić ręcznie jednak nie stanowi to problemu.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości |
27-08-2015, 09:06 | #12 | |
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
27-08-2015, 09:26 | #13 |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
27-08-2015, 09:32 | #14 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
ECU po wykryciu z żyroskopu pochylenia samochodu wysyła sygnał do pompy ABS żeby utrzymała ciśnienie w układzie jeszcze przez 2'' po zdjęciu nogi z hamulca. Masz czas na przełożenie na gaz. Jeśli zrobisz to szybciej to sygnał naciśnięcia pedału gazu przyspieszy redukcję ciśnienia w układzie hamulcowym. Takie czasy, że coraz mniej rzeczy sterowanych jest mechanicznie. Patrz niedawna akcja z Jeepem Grand Szerokim [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała Ostatnio edytowane przez latar ; 27-08-2015 o 09:35 |
27-08-2015, 10:10 | #15 |
Zarejestrowany: 03-12-2013
Model: smax
Silnik: 2.0 EcoBoost 240 KM
Postów: 137
Też kiedyś jak jeździłem jeszcze hydrokinetykiem to spece od naprawy skrzyń automatycznych nie zalecali zmiany na światłach na "N", ewentualnie tylko przy dłuższych postojach, np. wahadełko, przejazd kolejowy, ale wtedy najlepiej wyłączyć w ogóle silnik. Wiec generalnie stoję na "D", choć wtedy spalanie jest większe o jakieś 0,3 l/h w porównaniu do "N". Ale wolę wydać na paliwo niż na przedwczesną naprawę skrzyni PS
27-08-2015, 10:11 | #16 | |
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,104
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
27-08-2015, 10:40 | #17 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 827
Pspot - patrzę na to dokładnie jak ty. Nie wybrażam sobie machania wybierakiem dla paru złotych oszczędności na paliwie. Nie po to się kupuje automat.
U mnie jest HLA więc auto nie stacza się z górki do tyłu jak puszczę hamulec nożny. Tak więc megawygodnie jest. Szkoda, że nie mam jeszcze ręcznego elektrycznego (tak jak jest np. w VW). Wtedy jak jest włączony to po zatrzymaniu automatycznie zaciąga się ręczny i automatycznie puszcza jak dasz nogę na gaz.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..." |
27-08-2015, 11:27 | #18 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
Mam u siebie EPB, HLA i automat. Chyba gdzieś można usatwić żeby ręczny się* sam zaciągał (Converse/ELMConfig) - pewny nie jestem. Sam też odpuszcza ale jak naciśniesz na gaz to trwa to ułamek sekundy i występuje wtedy małe szarpnięcie. Zwalniam więc ręcznie.
27-08-2015, 15:02 | #19 | |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
27-08-2015, 19:32 | #20 |
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Nie wiem czy to jest dobry pomysł , bo puszczając hamulec nożny samochód chce ruszać a blokujesz go ręcznym.
Natomiast jak masz nogę na hamulcu to tam jakoś działa tak jakbyś stał na sprzęgle. Wydaje mi się że skrzynia się wtedy męczy. Ale to tylko mi się wydaje. Nic pewnego z mojej strony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
