#11 |
![]() Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: ford mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Witam Was ponownie do tej pory zmieniłem z tyłu opony, została przetoczona tarcza hamulcowa, łożyska sprawdzone.okazuje się że z przodu również opony są ząbkowane i dalej takie głuche rytmiczne stukanie jest ale zamienił mi wulkanizator oponę lewą na prawą stronę a prawą na lewą i wydaje mi się że stukanie jest ale jakby ciszej.Czekam na zmianę na zimowe opony i zobaczę.Dodam że z przodu mam opony w zeszłym roku kupione Dębica czy te stukanie może by z wyząbkowanych z przodu opon,bo już nie mam siły.
#12 |
Silnik: 1.8
Postów: 287
Miał ktoś z was taki przypadek.Już sprawdzę wszystkie sugestie bo po tym co sprawdziłem co może dawać taki objaw.Chyba tylko raczej te wyząbkowane opony z przodu.
#13 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-01-2013
Model: Mondeo MK3. Mondeo mk4, Edge
Silnik: 2,0 TDDI 133,5KM 309,5Nm, 2.2 tdci 175Km, 2.0 biturbo 210
Rocznik: 2000, 2008,2018
Postów: 10
U mnie przyczyną stukania był luźny zamek klapy... klapa miała luz i stukała.
#14 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Witam a sprawdziłeś stukanie maski na tak zwanych "kłach", znajdują się one przy siłownikach zamykania maski silnika
#15 |
Silnik: 1.8
Postów: 287
Witam Was ponownie byłem dzisiaj na stacji diagnostycznej sprawdzili amortyzatory są ok.przód ponad 70 % a tył prawie 60% zawieszenie w porządku a nawet wzięli go na podnośnik i jechałem na podnośniku ale nie było tego gluchego pukanie a jak jechaliśmy to było słychać.Stwierdzili że to coś z układem napędowym, tylko co tego nie potrafili powiedzieć, twierdzą że opony to nie,ale jak mogą być wyząbkowane jak amortyzatory są ok.Stwierdzili abym jeździł aż się to nasiliły.Gorzej ja gdzieś w trasie padnie.A co Wy o tym sądzicie,bo mam zagwózdkę jak cholera.
#16 |
Silnik: 1.8
Postów: 287
Jakieś sugestie co to może być jak to diagnosta z mechanikiem określił ten odgłos pyk pyk.podczas jazdy.
#17 |
Silnik: 1.8
Postów: 287
I nikt z Was się z taką przypadłości nie spotkał.Możliwe aby opony się wyząbkowaly przy dobrych amortyzatorach.Bo jak to nie opony to by trzeba było połowę samochodu rozebrać,nawet na warsztacie mówili o skrzyni biegów.nagromadzenie mnie ktoś gdzie te tzn.pyk pyk może być,jak to mechanik określił ten odgłos.
#18 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Jak ząbkuje to nie jest to wina opony, a zużytych amortyzatorów. Ja bym nie wierzył w te testy, nie raz (i to na forum) było opisywane jak amor był w środku urwany, a skuteczność jego działania na stacji diagnostycznej pokazywało w okolicy 70%.
W sumie nie określiłeś skąd ten dźwięk dobiega (przód lub tył). Może to być problem począwszy od wadliwej opony - walnięte zbrojenie w oponie lub bąbel. Sam tak miałem, opona wizualnie ok, ale przy najeżdżaniu wydawała dziwny dźwięk. Po opaskę manszety na półosi, która zaczepia o coś metalowego. |
#19 |
Silnik: 1.8
Postów: 287
Witam ponownie szperam po necie byłem u kilku mechaników,i otóż padła również diagnoza i tu pytanie do Was czy takie objawy opisane wyżej może dawać przegub wewnętrzny.Liczę na to że mogę na Wasze opinie liczyć.Walczę już z tym pykaniem 3 tyg.Pozdrawiam.
#20 |
Silnik: 1.8
Postów: 287
Czyżby i w naszym gronie fordowskim nikt się nie spotkał z taką usterką lub nie miał do czynienia.Bo mi zaraz będę kazali połowę samochodu wymienić
Metodą prób i błędów.Dodam tylko że żadnych drgań na kierownicy nie ma przy przyspieszaniu nadwoziem nie trzęsienie. Zero trzaskow zgrzytów tylko te cholerne przy jechaniu od 20do60 km/h pyk pyk i to raczej przód. Ostatnio edytowane przez Lechu3 ; 11-09-2015 o 12:56 |
